Verfasst: Sa 11. Nov 2006, 01:57
von gti_killer
hi leute also ich glaube meine nebelleuchten sicherung ist kaputt bin mir aber nicht sicher bevor ich die glühbirnen wechsle wollte ich nach der sicherung checken aber ich habe die nebelleuchten sicherung nicht gefunden bei meinem scoupe..welche ist das in den kasten und wieviel Amper...danke im voraus,mfg gti_killer
Verfasst: Sa 11. Nov 2006, 19:25
von PRINZ VALIUM
Habe selber kein Sqp Gt mehr. Weiss leider auch nicht welche Sicherung das genau war. Würde erst mal jede einzelne durchgucken ob sie kaputt ist oder heile. Wenn die kaputte gefunden hast eifnach gleiche A- Sicherung einbauen und gut.
Verfasst: So 12. Nov 2006, 01:42
von gti_killer
ja danke ich habe das mit dem amper so gemeint falls jmd nicht mehr weiss welcher das war .. kann mir ja sagen wieviel amper das ist .. trotzdem danke für deine antwort .. werde wohl einzeln raus nehmen..aber ist es auch eigentlich so das die auch hinteren nicht gehen sollten wenn die sicherung kaputt ist..oder sind die einzeln ?
Verfasst: So 12. Nov 2006, 10:22
von kawa846
hallo gti-killerin meiner Betriebsanleitung auf der Seite *Selbsthilfe*ist der Sicherungskasten mit Belegung,da ist meine Nebelschlußl. mit 10A abgesichert,gruß Horst
Verfasst: So 12. Nov 2006, 20:57
von gti_killer
@kawa danke für deine antwort ich werde mal die 10A sicherungen durchchecken..aber was komisch ist in meiner betriebsanleitung stehen die sicherungen nicht drinne für was was ist ist es auch bei dir so ?
Verfasst: Mo 13. Nov 2006, 17:53
von kawa846
@gti_killermeine Betriebsanleitung ist von 2001da stehen alle größen (Amp)plus für welches Teil (ABS usw.)gruß Horst
Verfasst: Di 14. Nov 2006, 12:22
von gti_killer
danke kawa846, hab gefunden aber erstaunlicher weise ist die fassung von der sicherung ist kaputt ..und ich vermute das ist die sicherung für die nebler...muss jetzt die sicherungskasten wechseln..oder kennt jmd ne andere lösung ?
