Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 16:29
von Henry Lantra J-2
Moin Jungs!Ich fahre einen Lantra J-2. Dieser hat an der Vorderachse zwischen den Stehbolzen der Radaufhängung jeweils eine kleine Schraube (also insgesamt 4) die meiner Kenntnis nach die Bremsanlage zusammen halten (also nicht entfernt werden können).Nun gibt es Felgen die an diesen Stellen dafür vorgesehene "Taschen" (Aussparungen) haben. Nun mein Problem: Die Felgen meiner Wahl haben diese Aussparungen leider nicht!Wer hat eine gescheite Lösung für dieses Problem? (Damit scheiden folgende, häufig zu lesenden Antworten aus: Schrauben entfernen, Löcher in die Felgen bohren usw.)Jemand der Erfahrung mit diesem Problem gemacht hat und es vielleicht mit Distanzscheiben in den Griff bekommen hat, könnte mir eine große Hilfe sein.Danke im Voraus ,Henry
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 18:22
von PRINZ VALIUM
Also ohne Einsparungen in die Felgen fräsen zu lassen, sehe ich da auch keine Möglichkeit. Enwteder am Wagen der Aufnahmen was machen oder an der Felge. Viel mehr wird man da nicht machen können.Wenn es doch noch eine Möglichkeit gibt, nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil...! Distanzscheiben könnten eine Möglichkeit sein !? Wende dich mal an den User Bigmaster bzw schrieb ihn mal eine PN oder Email ist nicht so oft hier online! Fährt auch einen Lantra und hat Distanzscheiben am Wagen.
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 18:32
von shifty
QUOTE (Henry Lantra J-2 @ 3 Nov 2006, 16:29 ) Wer hat eine gescheite Lösung für dieses Problem? (Damit scheiden folgende, häufig zu lesenden Antworten aus: Schrauben entfernen, Löcher in die Felgen bohren usw.) verkauf die felgen und kauf dir welche die diese aussparungen haben warum soll es denn keine "gescheite" lösung sein, selber aussparungen in die felgen zu fräsen / fräsen zu lasssen? was glaubst du ist bei den felgen gemacht wurde, die du schon so kaufen kannst? denkst du die sind schon in sone form gegossen worden?!? wg distanzscheiben: die würden dann doch auch nicht plan anliegen (wg den schraubenköpfen) ?!?
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 20:02
von VEITDRIVE
hallo, hol dir passende spurverbreiterung für deinen wagen dann kannst du die felgen fahren. , gruß
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 21:16
von Teddybaer
tag zusammenerstens mit distanzhülsen liegen sie plan auf ich selbst fahre meine Sommerräder mit 5mm Distanzscheiben um die Schrauben abzudecken mußte allerdings noch ca 1 mm an den schrauben Köpfen abschleifen was aber kein Problem ist, ändert nichts an der Funktion. bei den Distanzscheiben pass aber auf das sie schon die 8 Löcher haben 4 für die Radbolzen und 4 für die SchraubenköpfeGruß teddy
Verfasst: Fr 3. Nov 2006, 21:28
von Andy Y
Das Problem ist bei vielen Felgen. Problemlos lösbar mit 5mm Spurplatten. Montiere die so regelmäßig bei meinen Kunden. Wenn du welche brauchst, sag bescheid.
