Verfasst: Do 26. Okt 2006, 09:12
Hi,kurz zur Vorgeschichte :Der Scheibenheber an der Fahrertür war defekt. Eine Notschließung wurde vorgenommen bis die Ersatzteile geliefert wurden.Direkt nach abholen des Fahrzeuges (nach der Notschliessung) hatte ich das Problem, dass alle Schlösser über die Fernbedienung der ZV auf und direkt wieder zu gingen. Das so drei, vier mal hintereinander bis alle Türen aufblieben.Die Werkstatt schob dies auf die ausgebauten Teile (der komplette Scheibenhebemechanismus inkl. Motor wurde ausgebaut und die Scheibe nur arretiert !)Nachdem die eigentliche Reparatur durchgeführt wurde, blieb der Effekt, das die ZV über die FB alle Schlösser aufsperrt, bis auf das der Fahrertür. Dies öffnet erst nach 2-3 maligem bedienen der FB.Ich hatte vorher (auch als der Scheibenheber schon defekt war) keine Probleme damit.Es passiert nicht immer, der Wagen muß eine Zeitlang gestanden haben, geht die Türe einmal auf, kann man sie ab- und aufschließen so oft man will, ohne Probleme.Die Werkstatt baute erstmal eine neue Batterie ein, Batterie angeblich defekt, zu wenig Spannung zum öffnen aller Schlösser ! (Vorher wurde zwar behauptet es kann nicht die Batterie sein, da die anderen Schlösser auch aufgehen, nun ist es wohl doch die Batterie)Das hat 4 Tage gut gegangen, nun habe ich wieder das selbe Problem.Die Werkstatt behauptet nun das der Motor der ZV defekt wäre.Nun glaube ich denen natürlich nichts mehr, habe eher die Vermutung, dass bei der Reparatur was nicht richtig angeschlossen wurde oder sogar hier ein Problem produziert wurde.Hat von Euch jemand hier eine Ahnung woran es liegen könnte ?Ich habe keine Lust alle Teile nacheinander, kostenpflichtig, zu tauschen.Ich denke man hat da Murks gemacht und ich soll nun dafür zahlen !(Nach der Reparatur, beim schließen der Türe, hat alles darin gerappelt, man hat da wohl geschlampt, mußte nochmal in die Werkstatt, angeblich hat man die "Schalterleiste" nicht befestigt gehabt, und das alles bei einen Stundensatz von über 80 Euro + MwSt !)Für Info's bin ich dankbar !GrüßeBulova
