Seite 1 von 4
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 13:06
von alex1988
Hallo zusammen, ich habe mir bei Conrad nun 2 von diesen Innelicht dimmern bestellt.verdammt der link funktioniert nicht. es ist bei www.conrad.de die Artikelnummer: 844055 - 62 Dieser ist auch nun gekommen doch ichhabe leichte Probleme diesen anzuschließen.Vorweg das ist die Anleitung: LinkIch habe ja den Accent LC undhabe heute mal die innenbeleuchtung herausgenommen, da kam mir dann der Stecker mit drei Kabeln entgegen. Was ich raus gefunden habe ist das der orange DAUER-PLUS ist der mittlere der Türkontakt und der andere DAUER-MINUS ist.Nun weis ich nicht wie ich den Dimmer anschließen soll. habe mal alle Kombinationen ausprobiert und ihn mal drangehalten doch wenn die tür zu ging ging das licht sofort mit aus???Kann da einer was aus der anleitung rauslesen oder hat sogar einer erfahrung damit???Danke schonmal im VorausGrußAlex
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 14:23
von Tsaphiel
ich kann aus diesem Auschnitt 3 Sachen rauslesena) NICHT AN MINUS ANSCHLIESSENwas du durch rumprobieren ja bereits gemacht hast. wie ist denn der Türkontakt verschaltet? High Side oder Low Side?sprich: schaltet der Minus durch oder Plus?Bei Hyundai ist Minus normal, also Low Side.Sprich: es gilt Absatz a)c) der alte Accent (meiner) ist wohl so einer. Wenn die das nicht geändert haben kannst dus eh vergessen!Aber bei Conrad gibts sowas auch zum selbst bauen. Damit dürfte es gehen.
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 17:57
von alex1988
Also es sind 3 Kabel da die ankommen,1. ------ orange2. ------ grün3. ------ schwarzalso:wenn ich mit dem multimeter an orange und grün gehe passiert --> 12V zeigt er an und wenn ich gleichzeitig den türöffner drücker (sprich Türe zu) geht das multimeter auf 0 Runterwenn ich orange und schwarz messe ist dauerhaft 12V dademnach ist ja Orange +grün (Masse vom Türöffner und schwarz ist dauerminusweil das Multimeter immer +12V anzeigt weil ich gleichzeitig den Roten messer auf dem Orangen habe.So das habe ich gemessen aber irgendwie klappt es nicht so recht mit dem anschließen.GrußAlex
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 18:38
von Tsaphiel
wenn ich orange und schwarz messe ist dauerhaft 12V damiss mal von schwarz nach Orange.Kann dein Multimeter Vorzeichen?
Verfasst: Sa 14. Okt 2006, 21:57
von alex1988
ja kann vorzeichen, deshalb bin ich auch zu dem entschluss gekommen das es +12V wenn ich den roten messer an den orangen halte und den anderen an schwarz. weil umgekehrt wird ein minus davor????grußalex
Verfasst: Mi 18. Okt 2006, 20:34
von VEITDRIVE
hallo alex , also wie es aussieht mach mal folgendes , das schwarze kabel schlißt du mit dem schwarzen , das rote kabel vom dimmer an das grüne , dann probierst du aus ob es funktioniert , wenn nicht dan dreh mal an dem regler denn es kann sein das es auf kleinste zeit eingestellt ist , und dran denken das der schalter auf door steht , wenn nicht funktioniert dann hast du das bauteil vielleicht beim ausprobieren zerstört.gruß
Verfasst: Mi 18. Okt 2006, 21:46
von alex1988
OK werde ich mal versuchen, zum glück habe ich ja 2 bestellt für hinten und vorne dann teste ich ihn mal....hattest du den auch zufällig????grußalex
Verfasst: Mo 23. Okt 2006, 19:44
von alex1988
Also habe es ausprobiert, und die dimmer nach conrad zurück geschickt, ledier hat es nicht funktioniert. angeschlossen hatte ich es richtig und es wurde dunkler aber es ging nicht aus. ganz komisch....hat einer ne andere wie ich diese idee realisiert bekomme???Kennt einer einen anderen dimmer?GrußAlex
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 14:55
von AccentLantra
Ich habe den Conrad-Dimmer auch drin, und er funzt wunderbar. Konnte den aber nicht direkt anschließen, sondern mußte in der Lampe ein paar Kabel vertauschen. Ich kann bei Gelegenheit mal nachsehen, wie ich das angeschlossen habe, ist ja schnell ausgebaut die Lampe. Für vorne und hinten solltest du übrigens nur einen Dimmer nehmen. Da die nie zu 100% gleich sind, sind die Lampen sonst unterschiedlich lange an.
Verfasst: Fr 27. Okt 2006, 17:36
von Teddybaer
tagalso hab mal geschaut bei Conrad demnach muß der Dimmer mit dem Roten Kabel an das Grüne und Schwarz an Schwarz. gruß
