Verfasst: Di 26. Sep 2006, 18:26
von Flo S.
Hi ich hab probleme mit den Bremsen von meinem 1996 Accent! Muss vorne neue Scheiben haben aber ich bekomme die alten nicht runter!Wie bekomme ich die denn runter gibts da tricks oder geht das nur mit specialwerkzeug?Mfg Flo S
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 18:38
von ferry
hast es mal mit "roher gewalt" probiert?bei meinem saßen die auch ziemlich fest, da hatte der kollege der sich damit befasst hatte mit nem hammer nachgeholfen...aber vorsichtig, nicht drauf los kloppen wie ein berseker sondern sachte ein bisschen kriechöl kann bei sowas auch nie schaden...
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 19:10
von DaveX
Du bist dir sicher im klaren, dass du dann auch neue Radlager brauchst, oder?? Denn die Platte, an der die Stehbolzen sitzen muss ab (Scheibe ist dahinter) . Die Platte ist aber mit der Achse, in der die Antriebswelle sitzt, fest verbunden. Auf der Achse sitzt wiederum das Radlager das, wenn du die Platte mit Bremsscheibe entfernst, das Radlager zerstörst. neues Radlager hier für 52€Wenn du die nun immer noch ab haben willst, dann hilft GEWALT!!! Von innen nach außen schlagen, aber vorher Bremssattel entfernen . Pass aber auf, denn es könnten Teile der Scheibe absplittern.Ich habe meinen 1. (kein scherz) Scheibensatz bei 162Tkm wechseln müssen. Mein Mechaniker hat über eine Stunde gebraucht, um die zu entfernen.Sorry
