Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 17:49
von ted
hey leute fahre einen s coupe und der qualmt und stinnkt seit kurzen aber nich wenig und verbrennt öl was kann das sein wenn ihr es wisst wo bekomme ich günstig die ersatzteile her bitte um dringende antworten mfg ted
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 18:20
von cooper86
Könnte sein das dein Kat im Arsch ist und Kraftstoffreste in die Schalldämpfer gelangen.
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 18:46
von kawa846
es könnte auch sein,das die Ventil Dichtungen verschlißensind,und da durch das Öl in den Kopf kommt,mein Bekanter hat einen Seat,der hat auch Öl verlust,und da sind die Ventil Dichtungen(Gummi) kaputt,der Qualmt und verbraucht eine Menge Öl,gruß Horst
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 20:17
von ted
hey leute also der kat solte es nicht sein dann würde er ja kein öl vernichten aber trotzdem danke für die antwortdas mit dem ventiel dachte ich auch meinnst du die kolben ringe mfg ted
Verfasst: Sa 16. Sep 2006, 12:42
von 2fast4u
Kopfdichtung....
Verfasst: So 17. Sep 2006, 11:19
von kawa846
Hallo Ted,ich meine nicht die Kolbenringe,die Ventile sind mit einer Dichtung abgedichtet,sollten diese Dichtung defekt sein,Schließen die Ventile nicht mehr,und das Öl läuft da in den Zylinderkopf,um diese Dichtung zu wechsel,muß der Zylinderkopf herunter,gruß Horst
