Verfasst: Di 5. Sep 2006, 14:02
von Infernal
Da das wechseln vom Temperatursensor (hatte Dioagnosegerät ausgegeben) nicht das schwanken der Drehzahl beendet hat dacht ich mir ich werde mal Leerlaufregler ausbauen und mal säubern. Ist recht unregelmäßig. Kann aber im stand dazu führen das der motor ganz ausgeht...und es ist recht unangenehm wenn man an einer kreuzung abbiegen will, runterschaltet und plöztlich geht die lenkung sauschwer weil der motor aus ist kurzes richtig oder falsch spiel:Das ist der leerlaufregler:[BILD]1157460996[/BILD][BILD]1157460998[/BILD][BILD]1157460999[/BILD]einfach schläche abklemmen, stecker ziehen und nach oben abnehmen.dann mit stecker nach oben zur hälfte in benzin stellen und den so eine nacht drinlassen?so far
Verfasst: Do 7. Sep 2006, 13:15
von oi-syrius
Die Leerlaufzigarre Findest auch in diversen Vw und Audi Modellen.Das beste ist ausbauen und einmal ordentlich mit Bremsenreiniger Spülen.Wenn das nicht mehr hilft müsstest du dir einen neuen oder einen gebrauchten Steller kaufen !!
