Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 08:56
von dl1982
Hallo Leuteich bin am überlegen jetzt wo ich den Big Spoiler kriege den Heckscheibenwischer weg zumachen! Erstens ist das schwierig den zu demontieren und den motor auch?Zweitens gibt es auch negative seiten das wenn der wischer weg ist? Und drittens hat jemand ein bild wo der Big spolier drauf ist ohne Heckscheibenwischer?Besten dank im voraus!
Verfasst: Mi 30. Aug 2006, 10:32
von Apollo13
zu zweitens....kannst du dir selbst beantworten.....wie oft hast du ihn benutzt zum rückwärtsfahren...evtl...ausbau dürfte nicht allzuschwer sein....
Verfasst: Do 31. Aug 2006, 15:33
von AccentGT
Zum Ausbau musst du nur die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren, dann von außen den Wischer abbauen (Mutter lösen und abziehen) und dann nur die drei (oder vier?) Schrauben des Motors von innen lösen... Stecker abziehen, fertig
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 11:40
von kawa846
Hi Dennis,kein Problem mit dem Heckwischer,Innenverkleidung ab Wischerarm ab drei Schrauben lösen Stecker ab und fertig[BILD]1145204090[/BILD][BILD]1152981359[/BILD]so sieht es fertig ausgruß Horst
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 13:10
von dl1982
Hi Horst,besten dank für die Bilder! Was hasst du bezahlt für das lackieren und zumachen vom loch? Und hast du es schonmal bereut den weg gemacht zuhaben?
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 13:22
von mistalova
Ich würde den auch gerne wegmachen
Verfasst: Fr 1. Sep 2006, 13:54
von kawa846
Hi Dennis,habe für`s Lackieren der Heckklappe und Spoiler plus Feinarbeit unter der Handohne Mehrwertst. 200€ bezahlt,habe es nicht bereut,sieht doch gut aus,der Heckwischer hat nur gestört,kein problem mehr in der Waschanlage oder im Winter mit dem Schneeund Frost, gruß Horst
