Verfasst: So 6. Aug 2006, 19:31
von P2k1
Hi,Bei mir ist hinten links der Lautsprecher kaputt und ich wollte diesen austauschen.Nun ist die frage, wo ich da dran komme ohne mir die Verkleidung durchzubrechen... :> (Die scheint gut befestigt zu sein oO).Mfg,P2k1
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 07:26
von Postworld
HI, hab dein Posting jetz auch mal entdeckt und da dir ja sonst keiner antwortet :-)Die hintere Verkleidung läst sich ganz einfach demontieren beim dreitürer:Am besten erstmal den Sitz vorne ganz nach vorne schieben und wegklappen.. dann nach Schrauben schauen, so aus dem Gedächtnis sind da erstmal die von der Gurthalterung.. dann musst du nichmla von hinten rein (Kofferraum mit umgeklappter Rückbank) , weil da noch so ein plastik dings auf dem Boden ist was über der Hinteren Verkleidung liegt, dieses Platik dings ist aber auch nur 2 mal geklipst und mit 2 Schrauben befestigt eine von vorn und eine von oben..Wie gesagt ahbe leider grad nicht alle Schrauben im Kopf.. aber einfach mal genau hinsehen.. beid er Verkleidung der hinteren Lautsprecher gibts keine Versteckten Schrauben! Aber umso mehr Clipse.. also vorsichtig abziehen das ganze.. am besten eine Ecke lösen..die Hand hinter schieben und sich dan langsam mit wenig druck ins "innere2 vorarbeiten..Hoffe ich konnte ein wenig helfen..GrüssePostworld
