Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 14:34
von Oguz1986
Hallo!Kann mir jemand hier beschreiben, wie ich dir Türverkleidung beim Pony 3 Türer abbekomme und worauf ich achten muss dabei???Hab probleme mit den fenstern.
Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 16:36
von Oguz1986
achso ok, ich hab aber mehr schrauben an der tür, die ich lösen muss und mit clips weiß ich nicht, ob die pony das haben, weil die an jeder ecke mit ner kleinen schraube befestigt sind.trotzdem danke für die tipps.
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 08:22
von masterofghost
mahlzeit also ich hab auch probs mit mein fahrer fenster aba bin da bis her noch net bei gegeangen aba wenn man das bestimmte dinge "beachten" muss fänd ich es ganz gut da auch mehr drüber zu erfahren^^ weil ich bin weiß gott kein schrauber freak^^THX an alle^=)
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 14:26
von Faoch
Die Türverkleidung beim Pony hat eine Schraube in der Türöffnermulde(die Mulde dann vorsichtig entfernen nach dem Abschraueben) und dann noch welche (wenn ich mich recht entsinne) an der inneren Türkante zum Kotflügel hin. Unten ist sie komplett geklipst, am besten mit einem Schraubendreher vorsichtig drunter hebeln und dann an der Kante lang nach oben zur Scheibe hin. Zusätzlich muß noch die Spiegelinnenabdeckung abgebaut werden. Ist auch nur geklipst. Dann kann man die Verkleidung eigentlich nach oben drücken und abnehmen. Kommt dann auch noch drauf an, ob ihr elektrische Fensterheber habt wie der Glsi oder welche zum Kurbeln. Bei der Kurbel gibts /jedenfalls beim X3) sone kleine Klammer die man zusammendrücken muß, dann kann man sie so abziehen. Zum Abnehmen der Türverkleidung muß das Fenster geöffnet werden, sonst kanns klemmen.
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 18:44
von MaikK
Einfach die zwei Schrauben in der "Türtasche" (da wo man reinfässt und die Tür von Innen zu macht) raus schrauben, danach die beiden Schrauben abschrauben die so auf Seitenspiegel sitzen lösen und dann vorsichtig die Verkleidung abziehen. Die Verkleidung ist dann nur noch eingeklipst mit solchen kleinen blauen Nippeln .
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 12:55
von masterofghost
also das mit der verkleidung hab ich ja mühelos hin bekommen das war ja kein akt aba ich hab jetzt das problem (weil ja geschrieben wurde das fenster muss auf) >was wenn ich das garnet runter bekomme? wie bekomme ich denn die kurbel (also denn kram aus der tür) raus? weil die is bei mir hinüber!!!???
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 14:07
von MaikK
@masterofghostDu hast noch Kurbel an deinem Pony? Warum muss das Fenster dazu runter???ALso ich denke, das is egal ob es unten oder oben is. Weil stimmt ja, was is denn, wenn wirklich das Fenster nich mehr runter geht. Irgendwie muss man ja da dann ran.
Verfasst: Fr 28. Jul 2006, 20:02
von masterofghost
ja hab ich aba das is ja net so schlimm (naja wär besserelektrisch/aba egal)naja das is das problem ich bekomme es jaq net runter und jetzt weiß ich net wie ich die shit kurbel da raus bekomme, kurz--> das is echt doof!neeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn ich werde nie wieder meine fensteer öffnen können!aba soll ich tun ich muss wohl damit leben aba falls du mir sagen kannst wie ich das prob lösen kann??? bitte ich bin ganz ohr!!!
Verfasst: Sa 29. Jul 2006, 10:43
von MaikK
Ich musste meine Türverkleidung meines 1,5l 83PS Ponys abmachen. Habe insgesamt 5 Schrauben lösen müssen und dann hab ich die gesamte verkleidung einfach vorsichtig abgezogen. Habe unten angefangen und nippel für nippel rausgezogen. Weil die Verkleidung is ja mit kleinen Nippeln im Metall verklinkt.
