Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 19:21
von mahohz
Guten Abend Zusammen,ein schönes Forum habt ihr hier. Ich habe ein nerviges Problem mit meinem Hyundai Matrix 1.6 GLS: Die hinteren Reifen weisen ein Sägezahnprofil auf, daß ziemlich nervige Geräusche verursacht. Es handelt sich um relativ neue Conti EcoContact 3 im Format 185/65 R14 T. Die Reifen haben ca. 20 TKM auf dem Buckel und zumindest die hinteren scheinen jetzt wohl hin zu sein, obwohl das Profil kaum abgefahren ist.Ich habe heute meinen freien Tag genutzt, dem Problem auf den Grund zu gehen und bin mittlerweile ziemlich verwirrt.Mein Hyundai-Händler sagt, Sägezahnbildung würde beim Matrix überhaupt nicht auftreten und schließt daher auf ein verstelltes Fahrwerk hinten. Allerdings fährt das Auto wunderbar geradeaus, hatte keinen Unfall und Kantsteine haben wir auch keine geräubert. Die Stoßdämpfer sind auch in Ordnung.Der Reifenhändler, den ich zwecks Spureinstellung aufsuchte, meinte dagegen, Sägezahnbildung sei bei Fronttrieblern per se ein Problem und ich solle alle 10 TKM die Reifen vorne und hinten tauschen. Eine Spureinstellung hielt der Reifenhändler für überflüssig. Er wechselte noch die Reifen von hinten nach vorne mit dem Ergebnis, daß der Lärm jetzt von der Vorderachse kommt Hinterher fuhr ich wieder zu meinem Händler und konfrontierte den Meister mit der Aussage des Reifenhändlers. Der beharrte auf seinem Standpunkt und meinte, ein Wechseln der Reifen sei blanker Unsinn, weil die Reifen mit dem besten Profil immer nach hinten gehörten. Er bestand darauf, ich solle erstmal die Achsen vermessen lassen und dann wiederkommen.Und nun bin ich verwirrt...Anzumerken bleibt noch, daß ich bisher nur die allerbesten Erfahrungen mit meinem Händler gemacht habe und die Werkstattleistung absolut TOP ist. Das wurde sogar kürzlich von der Autobild beim Werkstatt-Test bestätigt.Daher meine Frage ans Forum: Neigt der Matrix nun zur Sägezahnbildung oder nicht? Wenn ja: Gibt es ein Reifenfabrikat, das nicht so empfindlich darauf reagiert?Vielen Dank im Voraus!MAH aus OHZ
Verfasst: Mi 12. Jul 2006, 20:08
von Sucatan
Ich weiss nicht ob das beim Matrix normal ist aber ich wechsle bei meinem Auto immer die Reifen immer alle 10000 Kilometer von hinten nach vorne und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Steht sogar im Handbuch, dass man das tun soll!
Verfasst: Do 13. Jul 2006, 05:58
von bobo07
Guten Morgen!Hatte vor dem Sonata einen Matrix 1.8 (3 jahre/60000Km). Hatte nie Probleme mit den Reifen. Gewechselt wurde nur halbjährlich von Sommer- auf Winterreifen.Viele Grüße aus München
Verfasst: Fr 14. Jul 2006, 07:16
von Elantra
Was ist denn eine Sägezahnbildung? *unwissend bin*
Verfasst: Fr 14. Jul 2006, 09:24
von Sucatan
QUOTE (Elantra @ 14 Jul 2006, 08:16 ) Was ist denn eine Sägezahnbildung? *unwissend bin* Wenn das Profil des Reifens halt so aussieht wie das einer Säge.
Verfasst: Fr 14. Jul 2006, 09:58
von paedder
QUOTE Wenn das Profil des Reifens halt so aussieht wie das einer Säge. Hier ein Bild dazu:Lösung:Stoßdämpfer defekt?Genaue Analyse des Problems
Verfasst: Fr 14. Jul 2006, 11:17
von Elantra
Danke Paedder. Wieder was dazu gelernt
