Verfasst: So 25. Jun 2006, 13:53
von Oetz
sauberer als plasmaschneider geht garnicht ist das teil denn schon lackiert, oder kommt die haube noch zum lackierer?und wenn dann da rumschneidest, aufjedenfall von innen schneiden, druckluftsäge wäre auch ganz gut....
Verfasst: So 25. Jun 2006, 14:00
von Sebs_Coupe
Mit nem Dremel?? Naja, wenn der genug Power hat geht das bestimmt...Ich hab son´N Dremel-Ersatz-Tool, macht 10.000U/min... Is net die Welt und gibt schon bei Zeiten den Geist auf, wenn man "harte" Materialien schneiden will...
Verfasst: So 25. Jun 2006, 17:40
von VEITDRIVE
hallo , also bei mir habe ich einfache stichsäge mit einem eisenblatt verwendet da braucht man doch keine aufsätze kaufen . einfach vorher mit klebeband abkleben anzeichnen raussägen fertig . 10 min arbeit. einzige problem sind die verstrebungen in der innenseite habe mit 12cm gehollt geht auch. gruß
Verfasst: So 25. Jun 2006, 17:48
von Automatik S-Coupe
nimm die letzten die sind wie richtige flexscheiben damit hab ich schon 2mm dickes blech bearbeitet (org. Drehmel) geht super man hat zwar nen hohen verscheiß der Scheiben aber es wird schön sauber und ordentlich
Verfasst: So 25. Jun 2006, 22:14
von Oetz
verstrebungen auch rausmachen und neue reinschweißen, aber obohl, deine haube geht ja nicht nach "innen", oder?
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 08:25
von Oetz
nääää das die hutze ja nicht nach "innen" reinsteht, also tiefer wie das blech geht, oder? ist jetzt schwer zu erklären, also bei mir musste ich aufmachen das blech, das die hutze "drin" verschwindet....mach doch mal ein bild
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 08:34
von Elantra
Wir haben das bei mir auch mit dem Drehmel gemacht. (beim Hutzeneinbau) Das geht, dauert zwar ein bisschen, aber es geht. schau aber, wenn die Trennscheiben nimmst, dass jede Menge hast, die halten nicht so lange. Aber es funktioniert super. musst halt alles gut abdecken, damit dein Lack nichts ab bekommt.
