Verfasst: Di 20. Jun 2006, 12:29
von ferry
hört sich schon nach kopfdichtung an, ist aber auch schwer zu sagen ob da noch mehr dran ist, wüßte jetzt auch nicht wie man das auf die schnelle prüfen kann...kann dir dein vater als kfz-meister nichts zu sagen? wenn ihr die dichtung selber austauscht wird es wohl nicht so teuer werden, die zylinderkopfdichtung selber ist wohl das geringste übel, sondern die arbeit sie auszutauschen.was allerdings passieren kann ist daß bei defekter kopfdichtung der kopf geplant werden muss, das ist dann nicht mehr so billig und auch nicht eben mal selber zu machen.
Verfasst: Di 20. Jun 2006, 12:39
von Faoch
Wenn der Händler schon sagt, der Wagen habe eine kaputte Kopfdichtung, dann würde ich ihm auch glauben. Schließlich versuchen die sonst immer zu vertuschen wos nur geht. Du kannst den Schaden recht gut sehen, wenns die Kopfdichtung ist - dann leckt er nämlich ziemlich mit Öl bzw. qualmt so bläulich hinten raus. Schau dir den Motorraum an, kann allerdings auch sein, daß er ne Motorwäsche gemacht hat und man nix sieht, wenn da unten alles etwas ölig aussieht ist es schonmal ziemlich übel. Dann eben den Wagen anschmeißen, schauen wie er hinten raus qualmt, aber denk dran: Autos die lange gestanden haben qualmen immer eklig hinten raus. Also frag, ob du ne Porbefahrt machen kannst, wenn er warm ist schaust du, wie die Abgase aussehen - blau=verbrennt Öl. Du merkst den Kopfdichtungsschaden auch noch an einem hohen Kühlwasserverlust und an dem Leistungsabfall (allerdings schwer einzuschätzen wenn man den Wagen nicht kennt). Ich würde mir den Wagen wirklich genau anschauen, 300€ schon ein wenig viel, wenn man bedenkt, daß du da erstmal noch Reparaturen reinstecken mußt und zudem auch nicht weißt, ob es damit letztendlich getan ist, denn wenn der Wagen schon länger mit der kaputten Kopfdichtung gefahren ist, kann dies auch noch andere Schäden hervorgerufen haben.Ich würde mich do nochmal weiter umschauen, hir im Forum wurden doch letztens auch S-coupes angeboten. Viel Glück bei deiner Suche.Faoch
