Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 20:54
von EricTwo
QUOTE Und habe jetzt vor sobald die 2 Jahre Garantie abgelaufen sindHast aber 3 Jahre Garantie , nicht 2 Jahre
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 09:19
von shifty
QUOTE (Secretfriend @ 4 Jun 2006, 02:30 ) 1.5 CRDI 82 PS bzw 60kw, 184 nm ewarte aber nicht zu viel von chiptuning. klar, bei nem diesel geht immer was, die frage ist aber echt ob sich das bei dem auto bzw. motor überhaupt lohnt ich kann dir da nur diese escort-erfahrungswerte mitgeben: den 1.8er TD mit 90PS bekommste mit chiptuning auf ca. 110PS (max.) und ca. 220NM.
Verfasst: Do 8. Jun 2006, 22:05
von Kalle Wirsch
Verfasst: Fr 9. Jun 2006, 08:56
von shifty
QUOTE (Secretfriend @ 8 Jun 2006, 12:03 ) hm habe so mich mal umgeschaut und da steet dann60 kw -> 82 kw82 pw -> 110 ps184 nm -> 240-245würde sagen das würde sich dann schon lohnen ganz dumme frage aber: ist der CRDI ein turbo-motor?ich mein, klar natürlich ist das ne ansehnliche leistungssteigerung! aber die frage ist ob dir das reicht, weil nen 1,5L mit 110PS ist eigentlich immer noch nicht viel...und das ist die maximale leistung, es ist nicht gesagt dass du dann auch soviel hast. kommt ja immer auf die ausgangsleistung des autos an. kann gut sein dass bei dir am ende nur 100PS oder so rauskommen.wenn du wirklich leistung haben willst dann solltest du dir gleich ein auto mit guter/ausreichender serienleistung kaufen. da kannste dann kohle in motortuning reinstecken. is aber jetzt nur meine meinung dazu.
Verfasst: Fr 9. Jun 2006, 10:18
von New INTERCEPTOR
Wenn bei Rüddel Motorsort....dann lass ein Leistungsdigramm machen und kontroliere es gut. Sind ganz gefinkelte Hunde dort....in nem Celica Forum ist davon die Rede das die "angeblich-möglicherwiese" das Drucksignal vom Prüfstand faken damit mehr DIN Motorleistung raus kommt!
