Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 18:35
von AccentGT
Hat schonmal jemand seine Automatik-Antenne ausgebaut (beim Elantra, wobei ich glaub, dass das bei anderen Modellen gleich/ähnlich ist)?"Freigelegt" hab ich sie ja schon und die Halteschraube ist auch ab, nur wie bekomm ich die Antenne aus der Karosserie raus??
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 20:11
von EricTwo
Die Mutter oben auf dem Kotflügel die den Dichtgummi drückt, musste natürlich auch noch abschrauben, dann klappts auch mit dem ausbau mfg
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 21:40
von AccentGT
Meinst du diesen Chrom-Ring? Den hab ich versucht zu drehen, aber mit bloßen Fingern oder 'ner Zange bewegt sich da nix... Und man hat da ja auch nicht wirklich "Angriffsfläche" für'n Werkzeug, außer eben die beiden "Löcher" neben der Antenne. Aber dafür hab ich keinen Schlüssel...
Verfasst: Sa 3. Jun 2006, 22:05
von EricTwo
QUOTE außer eben die beiden "Löcher" neben der Antenne. Aber dafür hab ich keinen Schlüssel... ne spitzzange tut es auch, dazu bedarf es keinen schlüssel mfg
Verfasst: So 4. Jun 2006, 10:07
von Oetz
ist son ähnlicher schlüssel wie für die flex, nur bissle kleiner, damit hab ichs neulich auch gemacht!
Verfasst: So 4. Jun 2006, 10:18
von kawa846
Schraube bitte die Antenne erst im Kofferraum los,dann etwas die Antenne bewegen und schon kannst du den Chromring lösen,sonst einen Lappen um den Ring legen und mit einer Wasserpumpen Zange lösen,
