Verfasst: Di 30. Mai 2006, 15:23
von bla_cky
Nunja, also Axton an sich ist schoma keine schlechte Marke, aber auch eher im Einsteigerberreich zu finden!1500€ halt eich persönlich jetzt scho ziemlich viel für die Anlage!Allgemein kann mal allerdings sagen, dass verdammt viel Potential im Einbau liegt!D.h. wie Melchior scho sachte, Türen dämmen, dämmen und nochmals dämmen! Die LSP brauch auch gescheite Aufnahmen! Die müssen richtig fest sitzen!Doorboards müssen nicht unbedingt sein, erleichtern die Stabilisierung allerdings!Was noch wichtig ist, wie ist der HT ausgerichtet? Ein HT macht verdammt viel aus!Es kann auch einiges am Radio falsch eingestellt sein, bzw. das Radio kann so "schlecht" sein, dass einfach nix gescheites rauskommt!Weiß nicht welche Panasonic du hast, ich persönlich hab auch noch kein gehört, allerdings würde ich bei nem Radio eher zu Alpine, Clarion oder Pioneer greifen, da weiß man was man hat!Ein weitere Punkt is die Einstellung am AMP. Welche HPs / LPs sind eingestellt? Da kann man viel falsch machen!Powerkabel könnte dicker sein, aber ich sag mal, an dem sollte der Klang am Anfang nicht scheitern! Wichtiger bei der Stromversorgung ist ne richtige Massestellt! Dass da richtig Kontakt ist!LSP Kabel sollten imho min. 2,5qmm sein! Weniger geht zwar auch, aber die Leistung will ja auch an die LSP! Aber daran sollte schlechter Klang nicht liegen! Eher an den oben genannten Sachen alla Einbau.Genug geschrieben,Mfg Daniel
Verfasst: Mi 31. Mai 2006, 15:56
von bla_cky
Also Hochtöner sind sehr wichtig!Dein Axton System kann erst gescheit spielen, wenn das gesammt System auch spielt. D.h. der HT gescheit ausgerichtet, und der TMT auch an der dazu passenden Freqeunzweiche hängt!!!Mfg Daniel
Verfasst: So 4. Jun 2006, 16:06
von X Bassman
Hochtöner sind sehr wichtig!! Würde nicht den originalen Einbauplatz nutzen , der taugt gar nix. Sound ist sehr seitenlastig, besser wäre wenn du die Hochtöner an die A-Säule setzen würdest. (Das Gitter ist zu engmaschig, dudurch geht viel verloren im Hochtonbereich, und die Ausrichtung ist falsch, paßt auch kaum was rein an guten Hochtönern) Bin mal sehr gespannt auf die Einbau-Bilder. P.S. Gerne 2 Beispiel Bilder für dich[BILD]1149433462[/BILD] [BILD]1149433373[/BILD]Gruß X Bassman
Verfasst: So 4. Jun 2006, 16:37
von bla_cky
QUOTE (X Bassman @ 4 Jun 2006, 17:06 ) [BILD]1149433462[/BILD] [BILD]1149433373[/BILD] Angeber Aber so isses auf jeden fall "ein bischen" besser als in der Originalaufnahme!mfg Daniel
