Verfasst: So 7. Mai 2006, 11:12
von Wolfgang09
HalloIch wollte bei meinem sonate bj.97 eine ffb nachrüsten. laut plan der nachrüstffb müssen bestimmte kabel abgegriffen werden- mein prob ist von den angegebenen farben gibt es mehrere!hat jemand einen elektroschaltplan oder weiss jemand rat??!! MFG
Verfasst: So 7. Mai 2006, 12:04
von Back_In_Black84
HiElektroschaltpläne gibt's bei HMA. Aber wenn du sagst, welche Kabel das sein sollen (also ob Zündung, Dauerplus oder was auch immer), dann wissen andere vielleicht schon bescheid.Die Farben der Kabel kennt wohl kaum einer ausm Kopf.
Verfasst: So 7. Mai 2006, 12:22
von Wolfgang09
Danke für schnelle antwortbei hma habe ich vor tagen eine registrierung gemacht-bis jetzt aber keine freischaltung.in der beschreibung der ffb steht- farbe blinker li rot/blau- farbe blinker re rot/gelb beide im kabelstrang li nach hintenzv= masse gesteuertkabel zv auf grün/braunkabel zv zu grün/weissliegt zwischen fahrertür und zv-anlageund so geht es weiter mit den extras (kofferraum usw), ich brauchte so ungefähr die kabel welche gemeint sind- da macht sich am besten ein schaltplan MFGhabe bei e-bay amerika ein instandsetzungshandbuch auf cd für den sonata gefunden- hilft so ein handbuch weiter?
Verfasst: Do 14. Sep 2006, 20:06
von Wolfgang09
HalloIch war einige zeit nicht da und wollte mitteilen das ich die ffb eingebaut habe. habe von der hma schaltpläne verschiedener baujahre besorgt und festgestellt das die firma baunatal einfach einen schaltplan von nem 93er sonata beigelegt hatten- hatten auch auf nachfrage keinen anderen- läuft jetzt aber trotzdem super.danke für den hinweis auf hma!!!!!
