Verfasst: Fr 7. Apr 2006, 14:21
von sirbao
Kennt jemand vielleicht eine emphelenswerte Fernbedienung oder hat vielleicht schon eine eingebaut im J2 .Bei Angaben mit Beziehungsquelle schreiben , danke.
Verfasst: Fr 7. Apr 2006, 15:23
von hyundairaser
Hallo,hab mir die von Innoparts.de geholt. Ist zwar nicht die billigste aber mit guter anschlussmöglickeit(blinkeranst. , Chirp, kofferraumansteuerung). zusätzlich könnem mit einem zusatzbaustein die fenster sowie das schiebedach mit angesteuert werden. ein bau ist gut beschrieben. der schlüssel kann dann auch in die fernbedienung interiert werden. zusätzlich musst du aber einen stellmotor in die fahrertür inbauen, da dieser ab werk nicht vorhanden ist. bei weitenren fragen einfach mailen.MfG
Verfasst: Fr 7. Apr 2006, 20:40
von sirbao
@hraser auf der Seite sind so viele Modelle welche genau hast denn eingebaut ?Ist der einbau einfach bin nämlich Laie ?Und was hat es mit dem Motor für die Fahrertür auf sich ?
Verfasst: Fr 7. Apr 2006, 22:29
von DJ-Senser
Wend dich mal an Andy Y - der kann dir Viper-Alarmanlagen besorgen
Verfasst: Sa 8. Apr 2006, 09:55
von hyundairaser
ich hab die IP-FB 01. Einbau ist kein problem. bin auch leie. den stellmotor in der fahrertür bewegt das gestänge, das du sonst mit dem schlüssel oder dem innenverrigelungsknopf bewegst. ein schon eingebauter (ab werk) signalnehmer steuer deine beifahrertür wie immer weiter.MfG
Verfasst: Sa 8. Apr 2006, 19:39
von sirbao
@Dj hast so eine Alarmanlage denn eingebaut ?War der einbau schwer ?Ist das so eine mit Klappschlüssel ?
Verfasst: Sa 8. Apr 2006, 19:54
von Nismo
hab Easycar Alarmanlage drin. kostet so um die 160€ und ist mit Pager, ZV steuerung, heckklappensteuerung und shock + radarsensor.Einbau ist ekelhaft, hab dafür das ganze cockpit zerlegt und viele kabel durchgemessen, gesucht etc., aber das wird man bei jeder alarmanlage haben, so nen einbau ist eben etwas aufwendig.
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 08:09
von Andy Y
Preislich liegt da die Avital mit 179€ im Rahmen, hat folgende Funktionen:QUOTE -Zwei spritzwassergeschützte 4-Tasten Fernbedienungen mit AviGlow Leuchttasten -Die Zentralverriegelungssteuerung (20 Ampère Relais integriert) verriegelt automatisch beim Schärfen die Türen und öffnet diese beim Entschärfen wieder. -2x AUX Fernbedienungsausgänge (- 200mA) zur Steuerung von optionalen Zubehör wie einen Kofferraumöffner oder das elektrische Verdeck. -Die Innenlichtansteuerung (- 200mA) schaltet nach dem Entschärfen das Innenlicht automatisch ein. -Die Blinkeransteuerung (20 Ampère Relais integriert) steuert die Fahrzeugblinker beim Schärfen, Entschärfen und Alarm. -Die Anlasserunterbrechung (30 Ampère Relais integriert) verhindert zuverlässig ein Starten des Motors bei geschärfter Alarmanlage. -Der Doppelzonen Shock-Sensor meldet fehlalarmfrei einen gewaltsamen Einbruch. -Der Mulitplex-Sensoreingang mit Vorwarnung eignet sich besonders zum Anschluß eines optional erhältlichen 508D Radarsensor mit Außenhautabsicherung*. -Die Sechston* Neodym-Sirene Typ 514N (einstellbar) ist trotz Ihrer kompakten Abmessungen extrem laut. -Bei aktivierter automatischen Selbstschärfung (einstellbar) wird das Schärfen der Alarmanlage nie mehr vergessen. -Die Sirenen-Bestätigungstöne* (einstellbar) beim Schärfen und Entschärfen geben Ihnen ein akustisches Signal über den Status der Alarmanlage. -Die zündungsgesteuerte Zentralverriegelung (einstellbar) verschließt auf Wunsch die Türen während der Fahrt. -Die automatische Selbstverschließung (einstellbar) kann auch bei aktivierter Selbstschärfung die Türen automatisch verriegeln. -0.8 / 3.5 sec. ZV Impuls (einstellbar) -doppelter ZV Impuls (einstellbar) -Steath Coding (einstellbar) Bei Interesse kann ich dir da preislich ggf. noch entgegen kommen.Oder die Valet ZV Öffnung. Die kostet 79€, preislich kann ich dir auch da ggf. Näher kommen.QUOTE Viele Funktionen sind bei der VALET 712T bereits im Preis inbegriffen. Mit dem 4-Tasten Handsender haben Sie alle Funktionen bestens im Griff. Absolut sicher ist die 66-Bit Stealth Coding Technology, zur Kodierung der Handsender. 18 Quintillion verschiedene Sendecodes verhindern perfekt die Deaktivierung durch illegale Codegrabber! FEATURES:2x 4-Tasten Handsender (Typ 474T)2x AUX-Fernbedienungsausgänge (- 200mA)Blinkeransteueurng (Relais integriert) Innenlichtansteuerung (Relais integriert)Zentralverriegelungssteuerung (Relais integriert)
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 12:50
von DJ-Senser
QUOTE (sirbao @ 8 Apr 2006, 20:39 ) @Dj hast so eine Alarmanlage denn eingebaut ?War der einbau schwer ?Ist das so eine mit Klappschlüssel ? Nein.Keine Ahnung.Keine Ahnung.Aber das wird Andy wissen
