Seite 1 von 2
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 22:49
von Fabius82
Also ...bin gestern Autobahn gefahren und meine Freundin wollt DVD schauen, kein Problem, DVD-Wechsler angeschmissen und Monitor, AUX eingeschaltet und ordentlich laut gemacht damit die Massenkampf-Szene zwischen Neo und Mr.Smith aus Matrix:Reloaded so richtig gut kommt. Dann, nach ca. 5 Minuten kam hinten, sprich Hecksystem ( MacAudio Maximus 2.16 ) + Sub gar kein Ton mehr raus, bzw. alle 10 Sekunden hat man dann hören können das der Verstärker ( MacAudio 4Kanal ) versucht Töne rauszuschicken aber gleich wieder unterbindet. Hab mir dann den Verstärker angeschaut, und gesehen das die Kontrollleuchte von "grün" ( =einwandfreier Betrieb ) auf "rot ( =protect ) geschaltet hat. Hab dann Zündung aus gemacht und nach den Sicherungen geschaut, sind aber einwandfrei.Also was zum Teufel ist los? Hat ne Spannungsspitze den Verstärker geschrottet oder gibt es ne Möglichkeit was ich ausprobieren kann? Bitte gebt sso schnell wie möglich antwort, bevor ich zum Schrauber fahren muss.Danke schonmal im Voraus,euer Fabius82.
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 22:53
von Don Flocke
Wurde die Stufe evtl zu warm? Haste sie nach 'ner Zeit nochma laufen lassen?
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 22:56
von Fabius82
Zu warm bi den Temperaturen wohl kaum. Ja, hab heute nochmal versucht, macht immer noch nix bzw. das Selbe wie gestern nach dem Ausfall.
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 22:59
von Don Flocke
QUOTE (Fabius82 @ 21 Mär 2006, 22:56 ) Zu warm bi den Temperaturen wohl kaum. Kann im doppeltem Boden schnell passieren, weiß ja net, wie du's eingebaut hast...mmh...evtl mal mit 'nem Multimeter (oder Glühbirnchen) testen, ob auf den Kanälen wirklich kein Strom mehr ist...
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 23:04
von seho
bei mir wars auch immer die überhitzung unter volllast. passiert schnell oder haste das vorher des öftern mal ohne ausfall veranstaltet ?
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 23:29
von Fabius82
Also ohne Dvd-Wechsler und ohne Monitor hab das schon öfters gemacht, gab nie Probleme.Ja, heisst überhitzung gleich das die Amp am Arsch ist?Kann man das beheben oder ist sie nur noch zum wegschmeißen gut?Kann ich das in Zukunft durch ein PowerCap vermeiden?Grüße, Fabius82.
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 23:41
von Don Flocke
Die Endstufe dürfte bei 'ner Überhitzung nicht hin sein, dazu is ja die Protect-Stellung da! Sobald der Amp Schaden nehmen könnte, wird vorsichtshalber auf Protect geschaltet - wie der Name schon sagt, zum "Schutz".Da die Amp aber auch im kühlen Zustand nicht geht, würde ich mir in der Tat Gedanken machen - haste noch Garantie drauf?Zumindest unterstreicht der Fall, dass MacAudio als nicht empfehlenswert gilt.
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 20:26
von X Bassman
QUOTE (Fabius82 @ 21 Mär 2006, 23:29 ) Kann ich das in Zukunft durch ein PowerCap vermeiden? Ein Powercap puffert dein Bordnetz , dient also nur der Stromunterstützung. Er hat gar keine Auswirkung auf Überhitzung irgendwelcher Komponenten!
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 06:49
von Fabius82
Also hab das mal checken lassen, wahrscheinlich hat das Netzteil nen Schlag bekommen. Hab jetzt wieder meine alte Magnat R.A.P. Bull 360 drinnen Die lag bei mir jetzt 3 Jahre inner Garage rum aber hey, sie funktioniert noch supi! Aber um ehrlich zu sein, ich liebäugel ja gerade mit der Crunch USA Ground Pounder 1000.4 ... man man man, was ein geiles Design. Wenn man das Monster ( von den Ausmaßen her ) dann noch schön in der Reserveradmulde verschwinden lässt das man nur noch die Oberseite sieht, stell ich mir das richtig schön vor Hatte mal Boxen von Crunch, die haben immerhin 7 Jahre gehalten und hatten ordentlich Druck. Irgendwelche Erfahrungen? Die Crunch USA Ground Pounder 1500.1 hat bei car&hifi nämlich verdammt gut abgeschnitten ( 1,4 glaube ich ), Maße und Bauweiße sind fast identisch.Grüße, Fabius82.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 07:56
von flow
uuuh das böse M und das böse C wort.... vielleicht liegts auch an der endstufe? ich hatte mal eine ähnliche billigendstufe die nach ein paar stunden abgeraucht ist. kann also auch dran liegen dass die geräte einfach nicht zum richtigen hören ausgelegt sind.
