Verfasst: Di 14. Mär 2006, 12:26
von Fred
Abends. Abblendlicht an, ich fahre auf Schnee/Eis. Ich teste mal das ABS, und stiefel auf die Bremse. Das ABS setzt ein, und alle Beleuchtung, also außen und innen(Tacho etc.) werden dunkler. Sobald das ABS nicht mehr einsetzt, sind die Lichter wieder normal hell.Bedeutet das, dass die Batterie zu schwach ist oder die Lichtmaschine?
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 17:13
von Oetz
bei mir wird die innenbeleuchtung dunkler sobald ich stand, bzw abblendlicht anschalte, auch beim orig radio, wenn mal bissle "bass" kam, wurde die radio beleuchtung dunkler für den moment...denk batterie is nich komplett geladen..
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 20:01
von AccentGT
Is schon ganz gut erklärt so... ABS ist neben Klimaanlage und Heckscheibenheizung einer der größten Verbraucher im Auto.Mach mal im Stand bei laufendem Motor Klima oder Heckscheibenheizung an, dann geht in der Regel die Drehzahl auch (kurzzeitig, bis die Einspritzung nachgeregelt hat) etwas in den Keller, weil die Lima sich bei (elektrischer) Last schwerer drehen lässt!
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 08:49
von Sucatan
QUOTE (AccentGT @ 14 Mär 2006, 20:01 ) Is schon ganz gut erklärt so... ABS ist neben Klimaanlage und Heckscheibenheizung einer der größten Verbraucher im Auto.Mach mal im Stand bei laufendem Motor Klima oder Heckscheibenheizung an, dann geht in der Regel die Drehzahl auch (kurzzeitig, bis die Einspritzung nachgeregelt hat) etwas in den Keller, weil die Lima sich bei (elektrischer) Last schwerer drehen lässt! Bei stärkeren Motoren sollte man den Effekt der Drehzahl glaub nicht haben? Was meinen die V6 Fahrer?
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 17:08
von Sebs_Coupe
Das Problem kenn ich... Hab das auch.Auch wenn ich nur Licht an habe und die Musik "etwas" lauter ist, hab ich nen dezenten Dimmeffekt beim Bassschlag... Liegt wahrscheinlich auber uahc daran, das ich immer noch kein Powercap verbaut habe...
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 17:27
von Nismo
hatte ich bis jetzt bei jedem auto unterschiedlicher marken
Verfasst: Fr 17. Mär 2006, 19:00
von AccentGT
Ist eigentlich unabhängig von der Motorleistung... Die Lichtmaschinen sind ja in der Regel auf die Motorleistung abgestimmt (grob jedenfalls), von daher macht sich das bei den meisten Autos bemerkbar.Ob das jetzt bei so PS-Schleudern wie 'nem Audi RS4 oder 'nem Lambo oder so auch noch auftritt, weiß ich jetzt allerdings nicht
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 00:34
von Fred
Hm, heißt also Motortuning auf 600 PS oder damit leben... *grübel*... ich denk, ich werd damit leben ^^
