Seite 1 von 3
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 11:33
von OVERDRIVE
Kenn mich bei HIFI nicht wirklich aus.Was haltet ihr von diesem verstärker.Leistung max @ 4Ohm: 4x 600 / 2x 1200Watt• Leistung sinus @ 4Ohm: 4x 400 / 2x 800Watt• Klirrfaktor <0,1% • Rauschabstand >90dB • 20-20.000Hz• Maße LxBxH 430x254x47mm• Maße LxBxH 360x254x47mm• HighClass MOSFET Class A/B Endstufen• Multifunktions VFD-Anzeige für Spannung, Temperatur + Audio-Levelmeter• 1-Ohm Stabil - bester Schutz der Endstufe• Schutzschaltung f. Kurzschluß + Overload• schaltbares Bridging für Bündelung aller Ausgangsleistung auf 2 Kanäle• regelbare Hoch- + Tiefpaßfilter• Eingangslevel + Bassboost für Front/Rear separat einstellbar• 4-Kanal Cinch-IN • 2-Kanal Cinch-OUT zum Anschluß einer weiteren Endstufe• Lautstärke-Remote-Regler mit 3m KabelHab einen Hyundai Coupe GK und will die Originalboxengegen stärkere wechseln.Könnt ihr mir Boxen empfehlen??MFG Overdrive
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 11:49
von Don Flocke
Hi, klingt nach 'ner NoName-Billig-Endstufe von Ebay...stimmts? Die Leistungsangaben sind übertrieben und viel Freude wirste net dran haben.Wieviel magste denn ausgeben?Für die Boxenempfehlung bräuchten wir deinen Musikgeschmack und deine Preisgrenze.MfG Toni
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 12:18
von OVERDRIVE
Das angebot ist von ett das ist so ein Großhandel unternehmen.Dachte mir wenn die angaben stimmen das sich das Teil nicht schlecht anhört.Musikgeschmack???Quer durch denn Gemüsegarten.Techno und Rock könnte man sagen.Sollte schon ordentlich bass machen,aber vom Klang her soll das ganze auch zusammenpassen.Hatte mal ne Riesenkiste in meinem alten Auto, hatte zwar viel Bass abersonst nichts.mfg
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 12:55
von Don Flocke
Was würdeste ausgeben wollen für Endstufe und Boxen? Wenn du ordentlich Bass willst, kommste um 'nen Subwoofer nicht herum. Also bräuchteste Boxen, Subwoofer und die passende Endstufe.Aber wie gesagt, 'n Preislimit wäre gut.
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 13:21
von OVERDRIVE
Naja um die 1000-1500 Euro.Kannst du damit was anfangen.Wenns billiger ist auch nich schlimm LG
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 13:32
von Andy Y
Also ETT kannst du mal vollkommen vergessen!!!Wenn du Car Hifi willst, schreibe mir mal eine Mail an
info@aw-autostyling.deKann dir die Ampireschiene anbieten. Ist preislich sehr interessant und die Parts sind nicht zu verachten.
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 21:48
von SilentGod
dere alle mal wieder .... eigentlich habe ich gerade einen längeren beitrag erstellt aber dann hab ich mir einfach nur gedacht "Watt ist nicht alles !!!"zu rock und techno brauchst du halt schnelle woofer (aber unter 12er würd ich nichts nehmen)und eben einen amp der dir das ermöglicht .. auf die dämmung würde ich in der ersten phase noch verzichten (meine persönliche meinung)mfg SilentGodps: schau dir doch auch noch am besten die tipps und tricks mal an --->
http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=4721
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 21:51
von PRINZ VALIUM
Auf Dämmung würde ich nie verichten. Grade im Türbereich kann man damit den Klang um Welten verändern! Nattürlich in die Positive Richtung.MfgPrinz Valium
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 22:04
von Don Flocke
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 14 Mär 2006, 21:51 ) Auf Dämmung würde ich nie verichten. Grade im Türbereich kann man damit den Klang um Welten verändern! Nattürlich in die Positive Richtung. Dito. Ohne genug Dämmung und Strom klingt auch die beste Anlage bescheiden... Ein System ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Also los Jungens, empfehlt dem Herren ma was schönes.
