Verfasst: Do 9. Mär 2006, 10:06
von hyundai-coupe
hallowie hören sich euere motoren im stand an?knackern die auch? ist das normal?der motor macht sonst keine mucken! fährt sonst sauber und wenn man drin sitzt hört sich alles norml an!thx
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 10:28
von Fred
Also mein J2 "knackert" nicht, der läuft ganz ruhig.
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 12:03
von DJ-Senser
Macht der das nur am Anfang?Dann sind es die Stössel, die erst nach etwas Zeit gut geschmiert werden.Genug Öl drin?Wieviel km hast du runter?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 12:33
von hyundai-coupe
der wagen hat jetzt 70000km runter! öl müsste ich mal kontrollieren!hab gehört es könnten die hydroköpfe oder so nähnlich sein!wahrscheinlich zu wenig öl!gies mal heute mehr öl rein!wiest ihr was über hydroköpfe oder so nähnlich?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 12:36
von DJ-Senser
Hydrostössel meinst du Die könnten was lauter sein, wenn zu wenig Öl drin ist.Kontrolliere das mal, aber kipp nicht zuviel rein!
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 12:48
von hyundai-coupe
meinst du ob das geräusch dann wieder weg geht? oder muss man sie neu einstellen?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 12:57
von hyundai-coupe
QUOTE (DJ-Senser @ 9 Mär 2006, 12:36 ) Hydrostössel meinst du Die könnten was lauter sein, wenn zu wenig Öl drin ist.Kontrolliere das mal, aber kipp nicht zuviel rein! was für ein öl benutzt du?0w40?
Verfasst: Do 9. Mär 2006, 14:27
von DJ-Senser
10W40!0W40 wird aktuell zu dünn sein bei deinem Auto.Guck nach dem Öl. Wenn zu wenig dann mehr rein. Wenn zu alt, Ölwechsel.Einstellen musst du die nicht - wenn kaputt, neue rein - aber das ist der letzte Weg.
