Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 16:25
von ferry
hi leutz,hab eben mein coupe von der 30.000er -Inspektion abgeholt, war eigentlich alles problemlos, hab 213€ bezahlt, kann man ganz gut mit leben...was mir nur heute mal wieder aufgefallen ist wie letztes jahr nach der 15.000er schon ist daß die nur 3.5l öl eingefüllt haben, laut rechnung...ist das üblich?normalerweise braucht das coupe doch über 4 liter, wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe...lassen die dann noch einen rest altöl drinne und der rest kommt neues rein, oder wie?hat jemand ähnlich erfahrungen gemacht bzw. kann mir jemand sagen ob das normal ist?hab den ölstand noch nicht überprüft, werde ich aber nachher machen...danke für antworten!
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 16:37
von dl1982
Du hast nur 213€ bezahlt?? Ich hab fast 50€ mehr bezahlt verdammt!!
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 16:39
von Nismo
nen j2 braucht mit filter 3,6l , was der gk schluckt weis ich leider ned auswendig
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 16:40
von kawa846
Hey ferrywurde der Filter mit gewechselt,man sagt ja:bei Filterwechsel einen 1/2Liter Öl mehr,Gruß Horst
Verfasst: Mi 8. Mär 2006, 16:42
von ferry
hab die rechnung gerade nicht vorliegen, gehe aber doch mal schwer davon aus daß die den filter auch gewechselt haben, also ich mein schon...ich muss gleich mal im handbuch schauen wieviel öl in den gk gehört...
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 01:40
von Onkelhotte
Hi,in den 2liter gehören 4 Liter öl mit Filterwechsel, in den Ölfilter passt aber kein halber liter öl, also kommt das auch nicht hin, vielleicht hat sich irgendwer vertan.Kontrollier mal den Ölstand, wenn er ok ist dann freu dich doch, haste nen halben Liter Öl geschenkt bekomenGrussChristian
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 19:19
von ferry
hi,also ölstand stimmt, von daher kein problem.allerdings müsste sich da einer schon zum zweiten mal vertan haben, weil bei der ersten inspektion waren auch nur 3.5l verrechnet...finds irgendwie merkwürdig...
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 22:36
von DJ-Senser
Haben die den Filter nicht mitgewechselt??Ich wechsel das ganze Spiel alle 10tkm (Öl und Filter).Wenn ich bei mir Öl und Filter wechsel, passen 3,3 Liter rein, damit der gut über Mitte ist - 3,6 oder gar 4 Liter??? Da lieg ich weit über Max und das ist nicht gut...@Onkelhotte Nur Gk oder auch J-2??
Verfasst: So 12. Mär 2006, 10:13
von <Tuscani>
Ich wechsle mein Öl auch alle 10000km und es sind mit Filterwechsel immer 3,5l
Verfasst: So 12. Mär 2006, 11:26
von kawa846
Hallo ferryin meiner Betriebsanleitung unter Technische Daten des Fahrzeugs :1,6L/2,0L : Motoröl: 4Liter ÖlÖlwanne: 3,7L Ölfilter: 0,3Lgruß Horst
