Seite 1 von 2
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 20:12
von alexmz76
Hallo,nachdem ich festgestellt habe, dass die Handbremse in Ordnung ist und der Ölverlust gestoppt ist (lockere schrauben an der ölwanne), ist das nächste problemchen da.Die Tankanzeige ist sehr unzuverlässig geworden. Die ersten 200km bewegt sich die nadel überhauptnicht und dann fällt die ins bodenlose.ist da der geber kaputt? wo sitzt denn der?grüßealex
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 12:48
von TYRION
hi alexmz76..das mit der t-anzeige hab ich auch so ähnlich (die ersten ca150Km`s nix & dann gehts los ) ..bei mir allerdings von anfang an..hat sich das bei dir denn erst im nachhinein geändert ????..wenn den geber überprüfen willst, is einiges an arbeit..da is normalerweise "oben auf dem tank" nen deckel verschraubt ..lösen und vorsichtig rausziehen ""ist der geber fest dran"" ..wirst aber ohne tank ausbauen nich drann kommen und dann kannst höchstens prüfen ob der in irgendeiner pos klemmt !!..kenne das problem aber auch von OPEL, FORD und auch von anderen Hyundai`s im bekanntenkreis ...ich hab mich einfach drauf eingestellt und drann gewöhnt grußTYRION
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 17:28
von EricTwo
QUOTE ist da der geber kaputt? wo sitzt denn der? Von welchem Auto reden wir eigentlich? mfg
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 19:56
von Nismo
hab ich auch so ähnlich. 100-150km bleibt die nadel auf F und macht garnix, danach gehts ziemlich schnell runter und fängt sich bei der mitte wieder um langsam weiter zu gehen
Verfasst: Sa 4. Mär 2006, 19:59
von mistalova
Hab ich auch bei meinen GK
Verfasst: So 5. Mär 2006, 19:08
von Oguz1986
das ist ein allgemeines hyundai problem von früher. ich hab von einem bekannten hyunday mechatroniker mitbekommen, das der tankgeber nach ner zeit nie richtig arbeitet, zeigt immer alles falsch an. bei meinem pony ist es auch so.wenn ich wenig getankt habe, dann zeigt er erst nach einer fahrt von 5 min so ca. den genauen tankstand an, und wenn ich so fast volltank mache, zeigt er es auf anhieb fast richtig.
Verfasst: So 5. Mär 2006, 20:10
von kawa846
Hey Alex,das ist ganz normal,hat mein GK und meine vorheriegen Hyundais Lantra/Elantraauch,[BILD]1135530008[/BILD]
Verfasst: Mo 6. Mär 2006, 09:09
von alexmz76
Hey,vielen Dank für das reichliche Feedback.Das scheint keine Hyundai krankheit zusein. ich hab mir das von nem bekannten erklären lassen, er fährt nen audi 100 und da gehts genauso. Das kann mit der Tankform zusammen hängen. anhand von bildern hat er mirs erklärt. naja, der x3 kommt mit ner tankfüllung IMMER 500km weit und solange der km-zähler nicht aufgibt gehts auch so Kleine Schwächen machen sympathisch sag ich immer
Verfasst: Di 7. Mär 2006, 16:04
von maxi122
ich tank 45-47l und komme 520km weit :/
