Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 17:22
von hyundairaser
Hallo, such schon seit längeren weiße Seitenblinker für mein J2. Weiß jemand ob die vom GK oder Santafe passen? Oder welche möglichkeit hab ihr genutzt die besch. gelben zu tauschen?MfG
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 17:38
von Takeshi
hab klarglas-blinker vom peugeot 206 eingebaut, die sind nahezu diesselbe größe, bloß muss man die drankleben und die sockel von den blinkerbirnen bearbeiten, damits passt... aber dafür siehts gut aus! und kostet auch nur 15€
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 18:13
von lorddestiny
Habe gerade welche zu verkaufen:Seitenblinker
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 19:17
von Back_In_Black84
Hab ne SML als Seitenblinker genommen - einfach nur 2 Kabel anschließen und ankleben - kinderleicht!Statt SML haben auch viele die universal Seitenblinker von in.pro genommen - ebenfalls dieselbe Prozedur: Kabel anschließen und drankleben.Lord's Variante mit dem Dranschrauben... öhm... nur zu empfehlen, wenn du den Kotflügel zur Montage abnehmen willst
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 20:14
von lorddestiny
@BackEinfach Räder in eine Richtung einschlagen. Dann zwei-drei Schrauben vom Innenradhaus lösen. Und schon kannst du sie problemlos montieren!Erst nachdenken dann lästern
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 21:47
von MILKA-ACCENT
hab welche vom opel astra g dran, sehen aus wie die vom gk, nur flacher und viel billiger. bei atu das stück 5 euro irgendwas
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 09:43
von hyundairaser
Danke für den tipp mit dem astra! Aber wie haben die gepasst. Hast du die gerklebt?
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 10:32
von MILKA-ACCENT
jo, sind ein paar nasen dran, die werden einfach abgefeilt und mit so ner schaumstoff-klebeband dingens an den kjotflügel geklebt
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 10:37
von hyundairaser
Danke! such eher was zum richtig befestigen!
Verfasst: Sa 18. Feb 2006, 13:16
von Back_In_Black84
Die geklebten halten bombenfest!!! Hätt's selber nicht gedacht.@Lord: Trotzdem... warum mit der rechten Hand am linken Ohr kratzen, wenn's auch einfach geht...
