Verfasst: Di 14. Feb 2006, 16:23
von Memphis
hiich weis net ob des jetzt richtig ist hier. es geht halt um die elektrische antenne von meinem j2 coupedie fährt nicht mehr ganz aus. ich hab die eigentlich schon "gepflegt" so sehr ich es für nötig hielt also mit antennenöl und so mal hin und wieder behandelt aber net sonderlich oft. jedoch fährt die antenne sogut wie nie aus da ich kein radiohörer bin und staumeldungen etc nur abhör wenn ich auf die bahn muss und in den letzten 6 monaten war das kein einziges mal der fall.... also sollte das net sooo viel ausmachen.temperaturen unter dem gefrierpunkt haben wir eigenlich auch keine mehr, deshalb wundert mich das bzw die temperaturen sind knapp darüber. wie bekomm ich meine antenne heil wieder raus? soll ich vllt bissl alkohol drankippen? weil bei schlossenteiser ist doch isoproyl drin. langt da auch spiritus wenn des gehen sollte?
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 17:16
von Nismo
das is normal, hat meine auch. im sommer alles wunderbar, sobalds kalt wird bleibt sie beim reinfahren nen stück draußen und beim rausfahren nen stück drinnen.einfach zündung einschalten und sobald sie rausfahren will leicht an der antenne ziehen und sie so unterstützen, dann kommt se komplett raus. das problem beheben geht aber wohl nicht, außer mit ner neuen antenne
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 17:55
von HyundaiFX
Oder einfach mal ein bißchen Caramba Spray drauf tun dann fährt sie wieder schön rein und raus.
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 23:27
von Memphis
QUOTE (HyundaiFX @ 14 Feb 2006, 17:55 ) Oder einfach mal ein bißchen Caramba Spray drauf tun dann fährt sie wieder schön rein und raus. tuts auch wd40?
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 08:17
von Pitt
QUOTE (Memphis @ 14 Feb 2006, 23:27 ) tuts auch wd40? Yepp ist sogar besser als das Caramba
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 14:39
von Memphis
najut dann mach ich da ma was drauf. hatte bisher so spezielles antennenöl benutzt aber wird ja wohl egal sein....
