Verfasst: Mi 8. Feb 2006, 14:16
von brainbug
kann nur 2 gründe haben:1) du hast die birne irgendwie verkantet reingesetzt dass die 2 kontakte falsch liegen (bzw sich überbrücken)2) beim wechseln sind hinten die kabel beschädigt worden und aneinander gekommenwas passiert wenn du die birne wieder ausbaust?wenn dann immernoch das selbe ist, dann dann ists punkt 2wenn nicht, dann mal versuchen die lampe neu einzusetzen ohne gewalt und ohne dass was verkantet.wenn die lampe richtig sitzt könnte die lampe auch kaputt sein bzw innerlich ne verbindung haben.aber wie dem auch sei, in allen fällen müsste wenn du das standlicht anmachst dann auch die bremslichter leuchten. tun die das?
