Verfasst: So 5. Feb 2006, 22:52
von TerrorCorps
Hallöchen....Mein Kollege mit einem 88ps SQP Automatik EZ:94 hatte heute nach dem Monatlichen Rice-Devils Treffen ein nettes problem, denn sein Automatikgetriebe hat mucken gemacht. Es dauert ewig bis es schaltet und vorallem riecht es seit Tagen SEHR unangenehm. Tipps zur Reperatur wären sehr erwünscht... Aber meine eigentliche Frage:Kann man den Wagen nciht auf einen Schalter umrüsten? Ich habe so ziemich 2 komplette SQP´s hier liegen... also von daher Teile genug wären da, aber die frage ist ja ob das alles so leicht machbar ist weil schließlich ein Pedal fehlt.Wäre sehr Dankbar für nen paar Infos. wenn ich Detaillierter schildern soll sagt bescheid.. bin grad erst wieder zuhaus und muss um 5 Uhr aufstehen darum alles etwas hektisch MfG
Verfasst: So 5. Feb 2006, 23:46
von Automatik S-Coupe
Genug Öl ist aber im Getriebe und ihr wisst auch wie man den Messtab richtig abliest? Wie sieht das Öl aus rosa oder schwarz? Tja der Umbau auf manuell ist bestimmt möglich aber nicht nur die Mechanik muss umgebaut werden auch den Kabelbaum müsst ihr tauschen!
Verfasst: Mo 6. Feb 2006, 16:47
von TerrorCorps
Ich weiß es nicht, ich habja glücklicherweise auch nen Schalter Er war aber erst kürzlich bei Hyundai und hats erneuern lassen da war das Problem kurz getan aber nun ist es ca. 10 mal so schlimm wieder da. Der Wagen lässt sich richtig Zeit beim schalten.... ist das Problem.Auch Kabelbaum? na klasse... den hab ich bisher immer drin gelassen Immer das gleiche das was man mit auf den schrott wirft braucht man doch irgendwann... da nächste SQP was ich schlachte flex ich in handliche Stücke und stapel das in der Garage.MfG
