Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 17:25
von equi
Hallo, mir ist gestern Abend ein kleines missgeschick passiert, mir brach der Hebel vom Türöffner (innen) ab (auf der Fahrerseite). Nun gut, alles kein Problem, beim Hyundaihändler bestellt und wird morgen abgeholt.Nur wie bau ich das gute Stück in nen Lantra J-1 ein, weil der Händler doch horrende Preise in sachen Basteln und so verlangt...? MfG
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:22
von Bruda_S
Hi equi,also du wirst nicht drum herum kommen das komplette Doorboard abzubauen....
http://www.hyundaiforum.de/gallery/1138 ... .G.Bruda_S
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:27
von equi
alles klar, und wie lange wird das in etwa dauern?
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:41
von Bruda_S
Hmm....das Board liegt hier neben mir. Sind glaub ich 5-6 Schrauben...Unten,links und rechts sind die "Plastik-nippel" da solltest du vorsichtig ran gehen...sonst brechen die ab.Am besten fängst du unten an mit abhebeln...Bruda_S
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:45
von equi
Mhm, hoffentlich is das kein Problem mit dem Demontieren.Wie lange haste denn damit gebraucht bis alles ab war?
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:54
von Bruda_S
Ach das dauert nicht lange....10 min vielleicht? (schon länger her)Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast wird das schon...Schrauben soweit ich das jetzt sehe sind:Nr.1 Von unten gesehen bei dem Heckklappenöffner Nr.2 Beim Griff hinter der kleinen BlendeNr.3 LüftungslochNr.4 Über dem LüftungslochNr.5 Vom Türschanier gesehen auf höhe des AblagefachsSonst sind es glaub ich nur diese Clipse....Bruda_S
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:56
von equi
suppa, dank dir!Und dann das Teil auswechseln geht auch recht schnell, oder?MfG equi
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 19:13
von Bruda_S
Denke schon.Kommt auch drauf an wie du dich dabei anstellst...Du solltest aber drauf achten das du beim austauschen nicht das Gestänge verbiegst.M.f.G.Bruda_S
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 19:15
von equi
gut, werd ich beachten, danke!
