Pony geht ständig aus
restinpieces
Beitrag von restinpieces »
Hi,also mein Pony geht nachm starten sofort wieder aus...das ist aber nur das kleinere problem, das macht er schon länger..letztens ist die drehzahl während dem fahren auf NULL, ich rechts ran, kupplung getreten und AUS!dann hats ca. 2-3 minuten gedauert, bevor er wieder angesprungen ist.zwei tage später hat er das wieder gemacht, war allerdings beide male bei ca. 50 km/h.seit 4-5 tagen läuft er eigentlich wieder ganz normal...das einzige, was mir aufgefallen ist, der wagen ist lauter geworden...kerzen, kabel, verteiler, läufer, lufi, benzinfilter etc alles schon gecheckt...*schieb* hat keiner ne ahnung?
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
Also es könnte das Relais vom Motorsteuergerät, oder Wegfahrsperre nimm mal den zweitschlüssel wenns immernoch ist dann isses das Relais Gruß HG (bora V6)
restinpieces
Okay, wo find ich das Relais?Motorraum?Innenraum?Dann werd ich das mal durchchecken...
