Verfasst: Di 10. Jan 2006, 19:12
von Megaman
Hallo Leute!Ich habe ein Problem mit meinem J2. Wenn er kalt ist ist alles noch in Ordnung. Wenn ich eine Weile unterwegs bin merkt man es schon wenn man an eine Kreuzung rollt. Sobald ich den Fuß vom Gas nehme hält der Motor die Drehzahl. Der Wagen wird also nicht langsamer. Auch wenn ich auf die Kupplung trete, z.B beim schalten, hält der Motor die Drehzahl für 1-2 sekunden. Das ist aber nicht immer so. Es kommt und geht alle 5-10 minuten.
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 19:24
von Sebs_Coupe
Hast schon die Zündkerzen und die Zündkabel geprüft?? Zündkabel durchmessen und mal in den Stecker schauen, ob da Brennspuren seien könnten...
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 19:38
von Nismo
schau mal ob der gaszug ordentlich zurück geht und nicht hängt
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 18:28
von Megaman
War bei Hyundai. Die Drosselklappe schließt nicht richtig. Kommt wohl öfter vor beim Lantra und Coupe.
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 19:00
von Sebs_Coupe
Und was ham se gemacht?? Instandgesetzt oder getauscht???
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 20:07
von Megaman
Wird Montag getauscht...
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 20:28
von Krebskolonist
Und wa soll dich der Tausch kosten? ich hab noch nie Gehört das Lantra und Coupe damit Probleme machen! Meine Drosselklappe funktioniert einwandfrei, trotz deaktivierung der Drosselklappenheizung und -5grad
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 20:41
von Megaman
Der Hyundaimann hat jedenfalls gesagt das sie das Problem hin und wieder beim Lantra haben. Das Teil kostet 60 Euro + Einbau.
Verfasst: Do 12. Jan 2006, 20:43
von Krebskolonist
Na das geht noch in Ordnung, dann sinds sicher so um die 100€ weil viel rumbauen müssen die nicht....
