carbon tail lights für´s rd
Außen rum ums Auto ;)
coupe--RD
Beitrag von coupe--RD »
hallo ihr gleichgesintenhat einer nen plan wie das mit dem tüv und den tail light´s aus dem ammi land is würde mir sehr gern welche importieren aber die sind halt nur sae dot stampt!!!bekomme ich die hier durch den tüv oder stellen die sich da an???danke schon mal!!
kidnik
Beitrag von kidnik »
Klares NEIN !!!!Außer du hast wen der für dich den Kopf hinhällt. Ruf am besten mla einen Tüv in deiner Nähe an und erkudige dich vorort.
Paler
Beitrag von Paler »
meine sind durch gekommen
Nismo
Beitrag von Nismo »
würds persönlich auch versuchen, SAE DOT kennzeichnung is ja immerhin etwas, wenn der versand der dinger fürn j2 nicht so arschteuer wär hätt ichs schon gemacht. oder für HU die orig rein, danach wieder die andern, wenn wirklich ne kontrolle kommt und die das wirklich bemerken und dann noch wirklich bemängeln, bekommst halt ne mängelkarte und kannst immernoch tauschen
Paler
Beitrag von Paler »
ich wurd letztens angehalten und die bullen haben es bemerkt hätte ich auch nie mit gerechnet...
kidnik
QUOTE oder für HU die orig rein, danach wieder die andern, wenn wirklich ne kontrolle kommt und die das wirklich bemerken und dann noch wirklich bemängeln, bekommst halt ne mängelkarte und kannst immernoch tauschen Meinst du die Polizei ist doof ?Wenn die es richtig machen und in den Mängelbescheid die LED-Rückleuchten eintragen und du mit anderen zum Tüv fährst was sagen dort die Ingeneure ?Denk mal drüber nach Erlöschen der BE = Ordnungswidrigkeit = Bußgeld
Paladium
Beitrag von Paladium »
Herje was macht ihr nur für einen scheiss teather auf?!?!SAE DOT und E zeichen haben alle das selbe grundgesetzgerüst...Die einzelnen prüfmethoden sind die gleichen nur das die einen etwas weiter gehen als die anderen...Das e zeichen verlangt das es zum normalen Lichtbild noch ein Katzenauge braucht.Da dies in den meisten Altezza`s drin ist denke ich sollte das Vorführen kein problem geben...Das einizge problem das ich kenne ist die entfernung der blinker zum Karosserie rand...Der darf in der Schweiz maximal 40cm betragen...Lichtkegelaustritt am glas der leuchte zum Kotflügel gemessen...Wenn ich meine hier in der schweiz durch bringe, dann werdet Ihr in Deutschland die dinger locker zeigen können...GrussPaladiumPS:Da die dinger mit dem blinker in der mitte ankommen, kann man die rückfahrposition mit den blinkern tauschen... funzzt einwandfrei...
Nismo
Beitrag von Nismo »
das is fast wieder so nen parallel-thread zu den UBB.wer es ranbaut der tuts einfach, wems zu gefährlich ist, der solls lassen.am ende muss man eh persönlich dafür gradestehen wenn was passiert
coupe--RD
ja sone antworten wollte ich genau nich haben wers anbaut machts wer nich hat pech! weiß jemand konkret aus eigener erfahrung das er sie trotz alle dem eingetragen bekommen hat??
