Seite 1 von 3
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 13:18
von Getzke
QUOTE kabelbäume lötenIst ab werk bestimt nicht verlotet, kostet zu viel seitDenke eher das die werkstatt von 2 kabel baume 1 gemacht hatUnd 250,- euro um einige kabel zu verloten ?? happig, frage mal wan ich da anfangen kan ! Und wen es eine ruckruff action gegeben hat gilt die eine bestimte seit und denke bei ein 4 jahre altes auto ist die schon vorbei, leider fur dichAber nachfrage lohnt vieleicht, hoffe es fur dichPeter
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 13:35
von X Bassman
Das blöde ist , du weißt nicht was der Erstbesitzer mit den Kabelbäumen angestellt hat. Gibt ja genug Murkser die meinen sie müßte ne Alarmanlage aus Ebay nachrüsten, oder eine Funkfernbedienung für ihre ZV. Hatte da schon einige solcher Fälle da..... Viele Glück für deinen Kulanz Antrag!
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 17:12
von Infernal
870 Euro? ...hättest mal ein vergleichsangebot einholen sollen. Weil DAS ist deffinitiv zu VIELandere sache...Ein kurzschluß hat den Fehler verursacht? Und dann werden die Kabelbäume getauscht und es geht?...SEHR unglaubwürdig. Wenn es ein Kurzschluß war und es treten solche Folgen auf dann hat es eine Platine oder irgendein Bauteil geschossen aber der Kabelbaum an sich ist mit hoher wahrscheinlichkeit eine der Sachen die noch ganz ist Wenn er nicht gerade wegbrennt dann passiert da so schnell nichts.Glaube du solltest da nochmal genau nachfragen. Schon allein 250 Euro löten...sehr interessant. Das einzigste was verlötet ist sind die kabel mit den vorkonfektionierten Steckern die aber als Kompletteil geliefert werden.(was sind denn so im einzelnen die restlichen Posten auf der Rechnung)Für jeden der einen Türkabelbaum kennt ist das gleich auf den ersten Blick WUCHER...
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 18:18
von DJ-Senser
QUOTE (Infernal @ 29 Dez 2005, 17:12 ) 870 Euro? ...hättest mal ein vergleichsangebot einholen sollen. Weil DAS ist deffinitiv zu VIEL Dito...Neue Kabelbäume, Verkleidungen raus, austauschen für 620 Euro!? Ne is klar...Und dann noch 250 Euro fürs Löten - was löten??Klär das mit dem Laden und lass dich nicht verarschen!!!
