Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 16:19
von privator_one
jo hatch auch is die batterie das radio funt nur weil das nur nen "bruchteil" der energie braucht (im bezug auf den startvorgang) ...
Verfasst: So 18. Dez 2005, 17:02
von DJ-Senser
Geht der Wagen per Starterhilfe an?
Verfasst: So 18. Dez 2005, 22:35
von P2k1
Hi,Nunja du schreibtest ja "Dazu muss ich sagen das es seitdem es kalt ist und ab zu geforen ist der Wagen morgens beim starten immer so 2 Sekunden gekeucht hat,.." - Das ist ja schon nen alarmzeichen ...und irgendwann ist dann mal schluss =)Mfg,P2k1
Verfasst: So 18. Dez 2005, 23:40
von P2k1
Hi,Kommt auf das alter an, wenn noch nicht so alt, einfach mal an ein gutes Ladegerät anhängen. (Aber wenn sie älter als 4/5 jahre ist, würd ich sie austauschen.) Mfg,P2k1
Verfasst: Mo 19. Dez 2005, 13:51
von DJ-Senser
Atu hat sowas.Die ist meist mit ein oder zwei Schrauben auf dem Blech befestigt wo die drauf sitzt.Dann noch die beiden Pole runterschrauben...Ob man da noch was bei beachten muss, ist mir jetzt nicht so ganz bekannt
