Verfasst: Do 15. Dez 2005, 07:41
von frosty
Hallo, habe mir noch schnell ein paar Winteralus besorgt, nix besonderes.Hatte nur keine Lust auf Stahlfelgen auf dem GK.Hab mir sagen lassen das ich die neuen Alus am besten mit einem Drehmomentschlüssel anziehe. Aber mit wieviel Nm zieht man die so ca. fest?Gibt es einen Richtwert? Oder steht es im Gutachten der Felgen? Oder gilt doch "so fest wies geht" ?Drehmomentschlüssel werd ich mir fürs Wochenende mal besorgen, vieleich hab ich ja bis dahin nen Wert Danke & Gruß Thomas
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 10:50
von X Bassman
QUOTE (frostynat0r @ 15 Dez 2005, 06:41 ) Oder gilt doch "so fest wies geht" ? Das gilt auf keinen Fall, vor allem nicht bei Alu-Felgen (weil das an sich ein weiches Material ist) . Du sollest mit max. 110NM anziehen.
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 11:41
von Nismo
steht normalerweise im gutachten mit drin, 110-130NM is so der bereich
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 12:10
von P-A-L-A-D-I-N
Kennt jemand von Euch den empfohlenen Wert bei den 17er Original-Alus vom Coupé? Die kommen nämlich auf mein Winterauto drauf und seitdem ich ein Mal wegen der Unfähigkeit eines Reifenmenschen mitten auf der AB einen Reifen verloren habe (einige Schrauben waren nicht angezogen, andere waren so fest, daß sie gebrochen sind), überprüfe ich alle Reifen lieber noch einmal selbst mit meinem Drehmomentschlüssel...
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 12:50
von Hotte F aus B
QUOTE (P-A-L-A-D-I-N @ 16 Dez 2005, 12:10 ) Kennt jemand von Euch den empfohlenen Wert bei den 17er Original-Alus vom Coupé? Die kommen nämlich auf mein Winterauto drauf und seitdem ich ein Mal wegen der Unfähigkeit eines Reifenmenschen mitten auf der AB einen Reifen verloren habe (einige Schrauben waren nicht angezogen, andere waren so fest, daß sie gebrochen sind), überprüfe ich alle Reifen lieber noch einmal selbst mit meinem Drehmomentschlüssel... 110 Nm
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 16:03
von P-A-L-A-D-I-N
Danke Dir!
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 16:05
von frosty
Danke auch, morgen werd ich sie mit 110 Nm anziehen, das scheint ein vernünftiger Wert.
