Verfasst: Di 22. Nov 2005, 21:20
von EricTwo
Und was sagt das Steuergerät vom Automatikgetriebe? Wenn bei 2500 schluss ist, klingt das nach Notlaufprogramm
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 22:11
von EricTwo
QUOTE vorstellen dass es die Automatik sein sollte zumal da ja keine Kräfte übertragen werden Was hat das damit zutun? Elektronische Fehler sind auch im Stand vorhanden *g* Gibts nen Elektronisches Problem mit den ATM, wird die drehzahl auf 2500 rpm begrenzt.Das ganze passiert auch, wenns nen problem mit dem E-Gas gibt, allerdings hat dein Ur-TG sowas sicher noch nicht
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 15:35
von Grottenolm
Schaut mal nach dem Kurbelwellensensor - nur so eine Vermutung.Hatte/Habe bei mir ein ähnliche Problem bei 5500U/min im Coupe...
