Verfasst: Fr 11. Nov 2005, 13:16
von platinum
Ja, hallo ersmal...Welche Front (mit Gutachten) würdet ihr empfehlen, wenn es einzig darum geht den Anpressdruck vorne zu erhöhen?Thx,platinum
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 19:02
von Saufkopp
spontan würd ich sagen das die MUSSA Warrior front sich am besten anbietet.wegen den ecken links und recks... ansonnsten kannst du dir doch immer irgendwelche flügel bauen^^
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 20:53
von New INTERCEPTOR
Darf man fragen für was du anpressdruck brauchst?? bewegst du deine Coupe leicht des öfteren auf abgesperrter Piste?? Was erwartest du dir davon??Grundsätzlich kann nur gesagt werden das möglichst wenig Luft unter das Fzg gelange sollte (somit sinkt der Auftrieb) und die Luft die unters Fzg kommt sollte möglichst laminar durchströmen können ohne Wirbeln. Das ganze Difusorleitwerk kannst gleich mal vergessen... da stecken Wochenlanges Windkanal testen drinnen. Und selbst dann funktioniert es nicht immer so wie es sollte...zb. Ferrari F355!!!
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 21:13
von Geezer
Jut. Bin doch nich der einzige, der so denkt.Wenn du nich wirklich Semiprofessionelle Ambitionen und/oder zu viel Geld hast, würd ich die Ressourcen anderweitig verpulvern. Anpressdruck bei Serienfahrzeugen ist so gut wie nicht zu kriegen. Selbst die Jungs vonner DTM ham die Teile in erster Linie um möglichst wenig Luft UNTER dem Auto zu haben.
