Seite 1 von 3
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:25
von Sandra
Jungs, Pony spinnt und ich weiß nicht warum. Bei 140 fängt er an zu vibrieren wie verrückt, ab 160 geht´s wieder-- was kann das sein??
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:27
von Erazor
Was Vibriert denn Genau ???Vordere Achse?Hintere Achse?Karoserie?Lenkrad???Mfg Erazor
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:30
von Marshall Bravestar
vielleicht ne unwucht......überprüf mal die reifen!!!
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:31
von Torsten
Hast du etwa doch NOS eingebaut und bei 140 auf den Knopf gedrückt? Spass beiseite; ist schon komisch das bei der hohen Geschwindigkeit das Wackeln aufhört, es scheiden meiner Meinung nach die Reifen, Stoßdämpfer usw. aus , da es sonst ja bei noch höherer Geschwindikeit immer schlimmer werden müsste.Vielleicht irgenwas am Motor ? Welche Drehzahl fährst du in diesen Geschwindigkeitsbereichen?
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:32
von Sandra
Die Karosserie!! Ich glaub nicht, daß es von den Achsen kommt, er läuft normal. Lenkrad bleibt ruhig..
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:33
von Torsten
Mit dem Lenken hast du keine Probleme? Komisch.
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:36
von Sandra
Die Reifen sind gerade gewuchtet.. ich fahr zwischen 6000 und 7000 U, da zieht er erst (ein bißchen)...
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:37
von Erazor
Ja aber was Zittert denn Genau?Also wenn die Ganze Karoserie wackelt sieht das bestimmt lustig aus !Gibt es denn dabei leichte geräusche von sich ?Mein Vater hate damals auch ein Pony aber GLs oder so halt so ein Langes Passat ähnliches Auto!Der Hatte das Problem auch mal, bei dem war es der rechte stoßdämpfer!Ist allerding nicht gesagt!Na ja beschreib das Problem mal näher und vieleicht ist es ja ganz einfach dein Problem!Mfg Erazor!
lol....das ist doch kein motorrad!!!!
Verfasst: Di 8. Apr 2003, 19:43
von Sandra
Was die Geräusche angeht: es hört sich an, als würde das Auto um mich herum in sich zusammenfallen. Definitiv die ganze Karosserie.
