Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 14:06
von P2k1
Hi,Schau mal in deine ABE, da sollte drinnstehen was geht Mfg,P2k1
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 16:47
von P2k1
Hi,Um welche Borbet Felge Handelt es sich? =)Bodell: Borbet CA / CB / CF / E?Mfg,P2k1
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 17:37
von Don Flocke
Hi, schau mal auf www.borbet.de unter Gutachten. Ich weiß nicht, welchen Atos du genau hast, aber es sieht so aus, als wenn du nur 185/55 und 185/50er Bereifung auf die Borbet-E-Felgen aufziehen darfst! Also darfst du die 185/60er -nach denen du gefragt hattest- nicht verwenden!Greetz
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 17:44
von P2k1
Hi,Auflagen zu Reifen (zzgl. der anderen Auflagen):185/50R14 77 11A; 21P; 22B; 24C; 24M 185/55R14-78 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 54A21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. derKunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel indiesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.usw.Ich denke, du musst den Radkasten etwas rausziehen / umbrödeln vl. Gutachten: http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/bo ... 405510.pdf - Müsste es eigentlich sein.Mfg,P2k1
