Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 15:44
von Serialkiller
Und noch 2 frage von mir unwissendem(asche über mein haupt)!1. Brauch ich wirklich so ein Bassreflexrohr?2.Wie sieht es mit dämmwolle aus?hab nur recht kleine Self-Made-Kiste(ca. 44L)!Danke noch mal im vorauseuer unwissender Serial
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 17:40
von bla_cky
Hmmmm ... seh ich des richtig, dass du dir einfach so mal ne Kiste ohne berechnung oder so baust????Also wenn du die Daten für ne BAssreflex-Kiste hast, dann brauchst auch so nen Rohr, wenn die Daten für ne geschlossene Kiste sind, dann brauchst keins!!!
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 19:41
von Serialkiller
"Hmmmm ... seh ich des richtig, dass du dir einfach so mal ne Kiste ohne berechnung oder so baust???"Ne hab das schon vom kumpel mit so nem programm berechnen lassen.ist nur bei meinem kofferraumausbau ist nach allen hin und her halt nicht mehr platz.das ist auch so ganz schön enge.und mehr als die besagten ca.44l sind halt nicht drin.für mein vorhaben gibt es keine fertigen zu kaufen(keider).na was ist den besser mit so nem rohr oda ohne???und brauch ich nun diese wolle(vorteil bei klang oda so ähnlich)???
Verfasst: Mo 3. Okt 2005, 20:31
von accent
HalloÄlso geschlossene Gehäuse brauchen weniger Volumen--> ergo weniger platz--> ergo was für dich.Die machen auch noch guten "klang" weil knackiger flattern nicht so wie bei reflex gehäusenBassreflex gehäuse brachen mehr platz--> ergo nix für dich. klang ist nicht sooo (hört man meiner meinung nach nur bei high end woofern genau raus ) Bassreflex ist lauter und du brauchst weniger endstufen leistung.Wolle gaukelt dem Bass mehr Volumen vor 40 Liter gehäuse ausgekleidet mit muh wolle sind ca. 48 L virtueles volumen für die schall wellenWird gemacht bei geschlossenen gehäusen jedenfalls habe ich es noch nichr bei reflex gemacht.MfgAccent
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 07:54
von X Bassman
Für welchen Subwoofer hat den dein Kumpel das Volumen berechnet? Für ein geschl. Gehäuse brauchst du genug Endstufenleistung und einen guten Dämpfungsfaktor. Meist haben das die 100euro Geräte nicht.... Bassreflex hat einen höheren Wirkungsgrad und benötigt weniger Leistung als die geschlossene Variante.
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 08:27
von bla_cky
sag uns doch mal was für nen woofer du da hast!!weil nicht jeder woofer eignet sich für nen geschlossenes gehäuse!!!
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 11:28
von X Bassman
Lies mal bitte den ersten Satz in meinem Beitrag.
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 12:56
von bla_cky
hei ich wollte halt noch loswerden, dass man nicht einfach nen woofer in ne geschlossene Kiste setzen kann und gut ist
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 18:28
von Serialkiller
Hat es erst mal für ein MAC-Audio Absolute 304 berechnet!!!ist aber noch nicht ganz raus ob wir den nehmen.hat in einigen zeitungen gute bewertungen gekriegt.
