Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 15:50
von Nismo
Ich will grade die ganzen Kabel unterm Lenkrad freilegen, da ich mir das Alarm/page system einbauen will, aber jetz scheiter ich schon an dieser Abdeckung unterm Lenkrad.Rechte Seite is drunten, zwei Schrauben von vorne, eine Seitlich richtung Radiochacht.Links nur eine Schraube von vorne, die is locker aber das Teil hängt da oben wo die Helligkeitseinstellung der Armaturen ist noch saufest und ich will nichts kaputt machen. Is da noch irgendwie eine Schraube versteckt?
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 15:52
von DJ-Senser
Du kannst die Regulierung raushebeln (unten in der Mitte kann man mit nem Schlitzdreher rein). Dahinter ist noch eine Schraube...
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 16:30
von BlackDevil
Hatte noch von meinem GlowGauges Umbau ein Bild.[BILD]1127575731[/BILD]So sieht es hinter der Regulierung aus. Wie DJ schon schrieb ist dahinter diese eine Schraube, die Dir das Leben schwer macht.Grüße,BlackDevil
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 16:33
von Nismo
wie unfair da hinter ne schraube zu verstecken
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 16:37
von BlackDevil
Da hast du recht, habe damals auch etwas länger gesucht aber nach ziemlich viel fummeln(ahhh) ists ja doch noch was geworden.Hast schon draußen, bzw die Anlage eingebaut?Grüße,BlackDevil
Verfasst: Sa 24. Sep 2005, 21:53
von Nismo
naja hab angefangen die kabel zu verbinden und muss nun wirklich die tür abmontieren um die kabel zu verlegen, da hab ich mich die ganze zeit vor gedrückt
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 14:58
von gammelleiche
Hä? Die Tür abmontieren? Wofür das denn? Um ein Kabel da rein zu verlegen? Das kannst Du unter der Gummi-Muffe durchquälen.
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 10:51
von Nismo
der kabelschlauch macht nen 90° knick und endet im stecker, das hat kein sinn, ich machs halt gleich vernünftig und schraub die tür ab
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 10:54
von DJ-Senser
Mach bitte ein paar Bilder, wie genau du das dann machst - setzen wir dann bei Tutorials (Kabeldurchführung Tür Coupe J-2) rein...
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 11:15
von Nismo
werd wohl den orig schlauch ned anrühren, sondern mach 2 neue bohrungen, hau tüllen rein (oder wie diese Gummihüllen heißen) und zieh nen neuen schlauch durch
