Verfasst: Di 13. Sep 2005, 08:21
von Elitefighter
ja es gibt beide teile einzeln...Is beim 97 coupe serienmäsig verbaut..andeiner stelle würd ich mir gleich nen Fächer und nen universall kat drunter machenkommt vom preisher etwa auf das selbe und wenn du das zeug eh neubrauchst...
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 10:25
von DJ-Senser
Wie der Elite schon schrieb...Gibt es zusammen, aber auch einzeln zu kaufen...Kat kostet einzeln neu ca. 650 Euro. Der Krümmer ca. 120 Euro.Für ca. 500 Euro kriegst du schon Sportkrümmer und Sportkat.... Dann brauchst du halt einen, der dir die Sachen tauscht und ein wenig schweißen kann - den Übergang von Krümmer auf Kat und von Kat auf Msd...
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 19:36
von Nismo
MittelSchallDämpfer
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 21:39
von EricTwo
QUOTE er hat mir jetzt noch empfohlen, mir nicht nochmal beides zusammen andrehen zu lassen. er meint es gibt die teile auch getrennt.. ich solle mir nichts erzählen lassen.Das ist so nicht ganz richtig, die Auspuffkrümmer wurden mit MJ99 (ab Facelift) geändert in Vorbereitung auf D4 und EOBD und diese Krümmer bilden nunmal mit dem KAT eine gesamte einheit und von daher gibts da nix einzeln (siehe Bild,Pfeil ignorieren). Anders bei Fahrzeugen BIS MJ99, da waren Krümmer und Kat miteinander verschraubt sodas man beide Teile einzeln wechseln konnte.Dein "Meister" sollte sich in dem Bereich mal besser informieren Abgaskrümmer ab MJ99 [BILD]1126730143[/BILD] mfg
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 21:45
von Elitefighter
QUOTE (ded @ 14 Sep 2005, 19:40 ) schweißen kann ich selber.. und umbauen wird wohl auch nicht das problem sein oder wie oder was.nur. nä.. dann ist der sportkrümmer ja wieder mitm kat verbunden oder was na ja du musst das ja verscheissen da du ja dann an den Sportkrümmer nen universallen Kat Reinmachst... allerdings kannst das ja dann später wieder rausflexen und was neues reinmachen!... is aber eigentlich egal denn bis das wieder kaputt geht dauerts ewig.. *sei den du Reisst das beim Fahren weg*
