Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 19:54
von Lynx ihr Freund
Tjoa, ich hätte nich gedachte das es DAS mal sagen muss, ABER mein auto stinkt haben mir nen kumpel und meine freundin vor kurzem bestätigt. Wenn man hinter mir fährt stinkt es wohl argh verbrannt.Ich rieche das auch nen bisschen, wenn ich mich hinter den Wagen stehe und mal an den Abgasen schnuppern (NEIN, dass mach ich nicht ständig )Finde das riecht, als wenn der Motor alles was an Flüssigkeiten was drin ist verbrennen würde. Also, Öl, Wasser, Servoöl, Scheibenwischwasser und unverbranntes Benzin!!Der Einzige Verbrauch der nen bisschen hoch ist, is der Ölverbrauch ca. nen halber liter auf so 1500-2000km!!Kopfdichtung und Vebtilschaftdichtungen sind neu.Aussderdem hört sich mein Motir an wie ein diesel Ventile wurden in den letzten 1500km 2 mal kontrolliert und sie passten immer.Nun seid ihr dran!! WAS IS DAS?? Ich könnte mir das nur mit meinen schon argh alten (vermute ich mal (die letzten 50tkm wurden sie jedenfalls nichts getauscht)) Zündkabeln, Zündkappe und Verteilerfinger!! Könnte es sein, dass er nen shice Zündfunken produziert, er dadurch nicht richtig zünden kann und dadurch unverbranntes Benzin mit rauskommt??Besten Dank schonmal,der Stinker
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 20:09
von Basti NRW
öhhmm Kolbenringe?? Lass dochmal Komkpression prüfOrn
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 22:58
von ChaoGK
Wenn er sich anhört wie ein Diesel, lass mal nachschauen obs die Hydros sind
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 05:18
von Lynx ihr Freund
also kolbenringe sind noch i.O. und Kompression sollte mit 9,5bar auch oki sein Hydros hat der wagen leider nicht
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 07:57
von Getzke
Verbrennung von kuhlmittel kunte es einDas riecht komiesch !Peter
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 16:42
von Lynx ihr Freund
Kühlwasser verlier/verbrenn ich aber keins!! ist auch kein wasser im öl bzw umgekehrt!!ist schon recht merkwürdig!! nächste woche kann ich mal an die die abgasmessmaschine bei uns iner werkstatt!! mal sehen was die sagt!!hoffe mal nicht, dass mein kat im eimer ist
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 13:55
von Rene
Also der Ölverbracuh ist aber nicht hoch, das liegt doch noch in der Toleranz...Meiner braucht 1l auf 2000km
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 16:57
von Lynx ihr Freund
grund ist wohl gefunden!! der gestank kommt (lauf aussage von nem meister aufer arbeit) vom nicht komplett verbrantem benzin, durch argh gealterte zündkabel, verteilerkappe und dat niedliche fingerchen!!nächste woche bestell ich den kram und dann ma sehen obs dann besser ist!!
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 00:49
von GMB
meiner stank damals irgendwie so richtung verbrannte sylvester knaller und son zeugs
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 18:16
von BadBoyForLife
Hat hier noch jemand einmal Probleme mit Abgasgeruch gemacht ? Das Problem besteht aktuell bei meinem Accent LC ... Leistungstechnisch ist alles i.O. !Das einzige was auffällt ist der Ölverbrauch, etwa 1 Liter auf 1000km...Es befindet sich aber kein Öl im Kühlmittelbehälter ....Wenn die Kompression nicht stimmt, habe ich dann auch Leistungseinbußen ? Vielen Dank für jeden Tipp .... Danke
