Verfasst: Sa 13. Aug 2005, 12:44
von sebi
tausche demnächst meinen komplette kopf und da muss der zahnriemen runter,gibt es irgendwo eine anleitung?was sollte man sonst noch beachten? mit wieviel nm müssen die schrauben angezogen werden?mfg
Verfasst: Mi 17. Aug 2005, 21:05
von panti
ist eigentlich ganz einfach.stellst die kw rad auf ot die nw hat ein loch in der scheibe die muss nach oben zeigen.es ist super einfach.mußt nur die riemenscheibe von der wasserpumpe lösen bevor du die keilr. abnehmst.und wenn du dir nicht sicher bist mach dir einfach selber mackierungen.oder bring vorbei nach lübeck....vorsicht sonst[BILD]1124031021[/BILD]
