Verfasst: Di 2. Aug 2005, 07:52
von bla_cky
Trennrelais ... würde ich in den K-Raum tun!!!kannst aber machen wie du willst!!!Schaltplus geht bei mir ein stufe vor der Zündung an, sobal die zündung getätig ist für die dauer des Startvorgangs aus, und wenn motor wieder an ist, dann is zündungsplus auch wieder an!!!Klar kannst das radio an die zusatzbat hängen, musst halt auch kabel ziehen!!! ^10mm^2 würde ich da nehmen! Aber dann würde ich auch gleich masse an die zusatzbat hängen, so dass alle komponenten den selben massepunkt haben!!ich weiß nicht wie es mit deiner HU ist, ob du die internen Verstärker nutzt, bzw. wenn geht, ob sie ausgeschaltet sind!Wenn sie ausgeschaltet sind(wie bei mir), dann düftest du lange das radio lassen, ohne dass da was passiert!!!
