Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 18:07
von halbi
dann hat der vorbesitzer die mal ausgebautdas müsste so ausschauen:Link
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 19:50
von accent98
bitte keinen unnötigen Hass gegen Vorbesitzer schüren, meistens sind die Hochtöner nicht eingebaut worden (hat 3,25 € pro Fahrzeug eingespart). Du kannst aber eigene Hochtöner anschließen, hab ich auch gemacht. Die Leitungen sind parallel zu den Frontlautsprechern.
Verfasst: Do 28. Jul 2005, 09:13
von gMan
Joa bei mir waren auch keine Hochtöner verbaut.Is nix außergewöhnliches.Aber um ehrlich zu sein is das nich gerade die günstigste Position um die Höhen einzubauen. Die strahlen dann ziemlich gegen die Scheibe so das man nich viel vom Klnag hat.Werd meine auch wier ausbauen und irgendwo in die A Säule verpflanzen.Das mit dem kabel is auch son Ding. Da die ja parallel zu den Türen geschalten sind kannst du die nich nutzen wenn du ne Frequenzweiche mit verbaust.Dann mußt du die kabel extra ziehen.16'er passen.
Verfasst: Fr 29. Jul 2005, 12:26
von DJ-Senser
QUOTE (Mr. White @ 29 Jul 2005, 12:11 ) Würde euch gerne ein paar Bilder zeigen, weiß aber nicht wie die einstellt. Über Einstellungen und dann Meine Galeriebilder...
