X-3 Motor muckt - warum?
Hallo ja der beitrag ist schon sehr alt doch bei unserem ist dieses Problem nun auch mit 160 auf der linken spur und dann geht der Motor aus .doch hier ist es noch schlimmer der geht dann nicht mehr sofort anich habe nach der Pumpe geschaut die geht 1abei den kerzen würde er ja ruckeln oster stottern Aber hier geht der ganz aus .und nach bis zu 5 mi oder auch 10 min kann man wieder Starten aber mit viel Gas ich bitte um hilfe Danke
Falls das wieder passiert steig gleich mal aus und dreh den Tankdeckel auf.Wenn du ein Geräusch hörst wie bei ner Thermoskanne kommt während Volllast nicht genug Sprit nachgelaufen, dann orgelt sich die Pumpe dumm und dusselig und zieht ein Vakuum im Tank, weil die Tankbelüftung zu ist.Hatte ein bekannter am Zaphira, lässt sich mit nem Akkuschrauber reparieren
