Seite 1 von 2
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 18:34
von superhanki
Hallo ihr lieben,ich möchte ja unbedingt schicke alus auf meinem baby ziehen. hab jetzt ein angebot das sind felgen von AluStar.7J x 15H2, ET 35, Lochkreis 4/114,3.die felge sollte ja passen nun aber meine frage mit den reifen die dort drauf sind:195/60 ZR15?????Passt das denn der verkäufer findet gerade das gutachten nicht um im netz konnte ich nichts finden. bitte helft mir schnell des angebot ist nur noch bis samstag mfg
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 20:06
von e_vision
hallo, die reifen werden zu hoch sein für deinen accent. ich habe ebenfalls 15" drauf und fahre 195/45er reifen.
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 20:29
von SinusGeneration
börteln!
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 20:41
von superhanki
gebördelt ist schon meinst du denn es passt? @sinus????
Verfasst: Do 7. Jul 2005, 21:30
von Don Flocke
Ich denke nicht, dass Bördeln reicht... Ich find für den X3 keine Angebote mit Gutachten für die Felgen/Reifen-Kombination 195/60/15. Könnte der Tüv dir vielleicht weiterhelfen?Optisch ists sicherlich auch nicht so der Hit, da der Reifen ziemlich dick ist.
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 07:05
von Back_In_Black84
Bin auch der Meinung, dass das nicht geht! Reifen sind zu hoch, wie schon gesagt.Auch wenns gebörtelt ist, werden die Reifen vorne beim Lenken im Radgehäuse schleifen etc.
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 18:43
von crazymgh
hallo!weiß zwar nicht ob es passen wird oder nicht, aber im vergleich zu den anderen mit 195/45 15 hättest du einen um 10,6% größeren abrollumfang. das kann auf keinen fall gut gehen was tachogenauigkeit betrifft.--> kauf dir lieber einen satz neue reifen in der passenden größe zu den felgen!mfgcrazymgh
Verfasst: Fr 8. Jul 2005, 20:21
von DJ-Senser
Also ich hatte damals 195/50/15 auf 15" bei ET 35 - hab gebördelt und danach war Ruhe und die Eintragung bei 35mm Tieferlegung verlief auch problemlos...
Verfasst: Sa 9. Jul 2005, 03:00
von Don Flocke
QUOTE (DJ-Senser @ 8 Jul 2005, 21:21 ) Also ich hatte damals 195/50/15 auf 15" bei ET 35 - hab gebördelt und danach war Ruhe und die Eintragung bei 35mm Tieferlegung verlief auch problemlos... Und was hat das mit Superhankis Problem zu tun? Wenns hilft, ich hab auch 195/50/15er, ET 35, 35mm Tieferlegung, Bördeln (ein Muss auch ohne Tieferlegung bei mir)
Verfasst: Sa 9. Jul 2005, 12:42
von DJ-Senser
QUOTE (Flocki @ 9 Jul 2005, 04:00 ) Und was hat das mit Superhankis Problem zu tun? Danke gleichfalls... Ich finde das mit dem 60´ger Gummi auch ein wenig zu viel...Abgesehen vom höheren Abrollumfang und der damit verbunden Tachoeichung, sieht viel Gummi scheiße aus...
