Seite 1 von 2
Verfasst: Di 18. Mär 2003, 19:37
von Rettungsassi
welchen accent hast du denn ????ich habe 215 drauf mußte ziehen lassen mfg thomas
Verfasst: Di 18. Mär 2003, 19:56
von clubvati
@rettungsassiwas hast du denn für ein Felgenformat wenn du bei 215 ziehen lassen musstest?MfG Clubvati
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 18:33
von phenom
wenn du den accent lc hast dann passt die größe ohne bördeln und ziehengruß kevin
Verfasst: Mi 26. Mär 2003, 21:13
von DJ-Senser
auf alle fälle die kante umlegen (bördeln)!!! ansonsten könntest du dir bei zügiger kurvenfahrt die reifen aufschlitzen!aber ist ja easy, einfach mit nem hammer (am besten gummi-hammer!) - und dann drub gehauen!
Verfasst: Do 27. Mär 2003, 00:11
von Maverick
Ja, und danach direkt zum Lackierer... wer zu viel Geld hat, machts so. Für alle anderen: zum Fachmann und mit entsprechender Apperatur vernünftig machen lassen.Außerdem käme vor dem Hammer noch der Heißfön
Verfasst: Do 27. Mär 2003, 09:00
von DJ-Senser
@mav schon klar!das war jetzt auch nur ein wenig dahin gelabert. aber das wurde bei mir auch so ähnlich gemacht!
