Seite 1 von 2
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:30
von Paladium
Hallo,wäre toll wenn jeder mal alle grössen der OriginalLautsprecher sammeln würde...GrussPaladium
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:34
von Automatik S-Coupe
S-Coupevorn 10cmhinten 16,5 cm
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:48
von Thunderbird
Coupe GK:Front: 16,5 bzw. 16'er (Euromaß)Hochtöner: ?Hinten: oval
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 18:39
von bla_cky
Lantra J2Front: 13er (aber mit ein wenig arbiet und distanzringen sind auch 16er drinne)Hinten: 9*16er Ovale!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 20:16
von Sebs_Coupe
Coupe J2vorn: 16erHochtöner: ?hinten: oval...
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 07:40
von Getzke
Getz Vorne 13 cm org. ( turen )Hinten 13 cm org. ( seite verkleidung bei 3 turer )Peter
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 21:04
von chilla
@alex beim hyundai accent x-3 sind vorne standard mäßig vorne 8,5 cm drin oder?=???also hinten 13 ist kalr vorne aber 8,5 cam so weit cih mich errinern kann
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 22:50
von Dreamcasper
@chilla da sind serie 10 cm Lautsprecher drin die sind aber auf einen Adapter gesetzt wenn die weg sind dann passen die 13 cm rein.Wenn du nicht glaubst guckst du nach *ist aber wirklich so*
Verfasst: Do 12. Mai 2005, 23:05
von chilla
ja sorry meinte 10 cm klar glaub schon das 13 cm rein passen nur ging es doch um serie oder?oben steht originalgröße
